Продам обменяю FirePro W8100
boristsybin
В наличии пара AMD Radeon FirePro w8100. 44900р./шт или 84900 за пару. Карта гарантированно поддерживает виртуализацию (проброс в виртуалку) на hyper-v, проверено.
Возможен обмен с доплатой туда-сюда на
= GTX1070-1080Ti или Тitan Xp, обязательно турбинка
= блок питания Corsair 1000 Вт и выше,
Питание карта получает с заднего торца, потому без хитростей влезет в рэковый 3U корпус
Отправка по России. Регулярно бываю в Курске, могу привезти.
Возможен безнал - вы покупаете интересные мне позиции там и так, как вам удобно и обмениваетесь со мной.
Гибкий взаимовыгодный торг. Могу даже какую-нибудь бумажку написать "выдал, обязуюсь".
История карт такова: карты бал с рук в августе 2017, для проекта распределенных вычислений milkyway@home, повелся на заявленные 2,1TFLOPS двойной точности. На практике выдают где-то 1,2TFLOPS (чуть больше старушки 7970)
Изменено пользователем boristsybin
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
