Обрезка диском
I7AJIJIbI4
День добрый. Столкнулся с проблемой. При попытке создания траектории обрезки диском по шаблону цилиндра диаметром 3м траектория строиться не по всей окружности цилиндра, а только в определённой части. Моей задачей была постройка траектории по части окружности, но в этом случае траектория становиться ещё хуже: строиться не от начала и до конца дуги, а из произвольной точки с ненужными переходами. В чём моя ошибка?
Перефразирую вопрос. Задача: есть цилиндр, образующая которого направлена по Х. Необходимо дисковой фрезой описать полную или часть окружности цилиндра (в плоскости параллельной ZY) с врезанием не вдоль оси инструмента, а перпендикулярно ей. При обработке похожей детали, но в плоскости XY, трудностей не возникло, а при таком позиционировании траектория строится некорректно. Может нужно использовать другую стратегию или как-то особенно задать "ось инструмента", "элевацию" или "азимут"?
поставьте фрезу в плоскости XY и делайте так , как у вас раньше получалось. Потом при выводе УП укажите другую систему координат , чтобы фреза стояла в ней в нужной плоскости , и выводите УП  Только постпроцессор должен соответствовать кинематике вашего станка.
Спасибо за подтверждение моих предположений. Построение дополнительной СК с подходящей ориентацией помогло. Но остался ещё один вопрос по стратегии Обрезка Диском. В основном траектория сводиться к замкнутым фигурам типа окружности и незамкнутым кривым типа дуги. В первом и во втором случае не получается задавать или редактировать начало и конец траектории (начальные и конечные точки выбираю на безопасной Z в начальной и конечной точке соответственно), но вот задать первую и последнюю точку траектории не выходит
Немного дополнительной информации: по отношению к глобальной СК, где Z направлена вверх, а XY является "полом" обрабатываемые детали могут либо лежать параллельно "полу" и тогда обрезка диском получается правильной, поскольку ось инструмента перпендикулярна Z в данной стратегии и элевацией я могу немного изменить угол оси инструмента для предотвращения столкновения шпинделя с заготовкой. Либо деталь может представлять собой цилиндр, ось которого параллельно оси X глобальной СК. Тогда при задании СК с ориентацией Z вдоль глобальной X строиться правильная траектория для обрезки цилиндра, но при этом необходимо задавать элевацию для оси инструмента т.к. она будучи перпендикулярной оси Z созданной СК располагает инструмент не так, как это надо для обрезки цилиндра (не параллельно оси обрабатываемого цилиндра). При любых попытках задания элевации и ориентации оси инструмента "внутри" или "снаружи" ось инструмента как-бы "смотрит" в направлении обрабатываемой детали. Пробовал изменять направление траектории, направление резания - не помогает
Нет. Оси цилиндра и инструмента должны находиться под углом порядка 20 град. На картинке ось инструмента "смотрит" наружу, а надо к оси цилиндра
Снова не то. В этом случае угол 20 град отсчитывается от направления перпендикулярного оси цилиндра, т.е. угол между осями инструмента и цилиндра 70 град. А надо 20. Возможно другая стратегия?
Т.е. траекторию обработки надо строить по заведомо меньшему диаметру цилиндра и этого никак не избежать?
Да нормальный вроде вариант,первое что пришло на ум.
Поверхность вспомогательную для цилиндра недолго построить.
Можно регулировать шаг, если не за один раз пилится.
Только есть нюанс!
В моем примере диаметр цилиндра что то около 1000, диска 400.
Милл ругался,  не хотел поверхность обрабатывать пока я не дал больших допусков и припусков.
При построении поверхности надо это учесть.
Или попробовать обработать эту поверхность с обратной стороны.
Или по шаблонам.
Или послушаем старших товарищей :)
С построением доп. поверхности - эквидистанты к внутренней поверхности цилиндра - и у меня вышла та же обрезка диском с нужным направлением инструмента. Рассчитывал, что есть какое-то более "прямое" решение типа другой стратегии. Если других рекомендаций не последует, то спасибо за подтверждение моих предположений.
