Менеджеры структур. Где считается матрица абсолютного преобразования - на сервере или на клиенте?
NeedMoreLODs
Добрый день!
Есть некая структура с элементами.
При открытии и разворачивании этой структуры в различных менеджерах структур для элементов структуры есть понятие матрицы абсолютного преобразования.
Может кто знает.
Вопрос - где считается эта матрица?
На стороне клиента?
Или на стороне сервера и затем передаётся клиенту?
Если на стороне сервера, то в каком виде эта матрица передаётся клиенту - в "текстовом" виде или в двоичном?
на сервере,
передается как конверт soap
поставьте какую нить утилиты по перехвату запросов между клиент-сервером,
поглядите монитор связи - в ричклиенте
а вам зачем?
3 часа назад, Krusty сказал:
а вам зачем?
Пока просто пытаюсь разобраться в деталях.
Глянул через монитор связи.
Мало того что SOAP сам по себе штука накладная...
Так ещё и все числа, в том числе и вещественные, в текстовом виде гоняются, что ли?
А потом текстовая строка с матрицей клиентом парсится обратно в бинарное представление (когда необходимо непосредственное значение числа для проведения каких-нибудь вычислений)?
Я правильно понял?
Изменено пользователем Алексей256
В ‎22‎.‎02‎.‎2018 в 11:01, Krusty сказал:
попробую узнать, без гарантий)
Было бы здорово.
А схема SOAP конвертов Teamcenter где-то описана (что такое SOAP в целом я уже знаю)?
Или это всё частные детали реализации и в общедоступной документации не описывается?
  • 4 недели спустя...
В 26.02.2018 в 06:05, Алексей256 сказал:
Было бы здорово.
Все вычисления ведутся на серверной части, это принципиальный момент, можете обратить внимание, что в РФ (ну может и еще где) программисты на предприятиях зачастую херячат сложную логику в java-формы, этот подход как вы понимаете не то, чтобы не верен, он просто паразитен хотя и прост в реализации.
хммммм..... а что бы вы хотели получить? ничего не мешает вам поглядеть как RAC общается с сервером через какой нить снифер:
http://www.nirsoft.net/utils/smsniff.html
https://www.telerik.com/fiddler
или используйте его Communicator Monitor:
но честно не понимаю, что вам это даст?
и когда я игрался с WSDL, тыкал вот этут тулзу, может пригодится:
https://www.soapui.org/downloads/soapui.html
Изменено пользователем Krusty
9 часов назад, Krusty сказал:
Ух ты, я думал Вы забыли про мой вопрос.
Спасибо! :smile:
Я тоже считаю что такие вещи правильнее считать на стороне сервера, потому что мало ли что там на клиенте за конфигурация, да и просто логику сервера и клиента частично развязать позволяет.
Хотя такие расчёты и последующее преобразование в строку это дополнительная нагрузка на сервер.
Понятно почему разворачивание больших структур время- и памятезатратная процедура порой.
Просто я столкнулся с одним хитрым нюансом.
Не могу, к сожалению, комментировать.
Но благодаря Вам (и Communicator Monitor) некоторые моменты прояснились.
2 часа назад, Алексей256 сказал:
на то он и сервер, на самом деле не все так плохо - на стороне сервера многие данные кешируются, что бы другим пользователям запрашивающим схожие данные отдать их побыстрее.
дико заинтригован:)
