Линия как пружина
franko_21
7 minutes ago, vasillevich68 said:
вроде все пожелания учтены
кроме
1 hour ago, franko_21 said:
L=30 мм фиксирована по длине и по положению
и
6 hours ago, franko_21 said:
Зафиксирована только вертикальная прямая
@vasillevich68 , "вертикальная прямая" есть? Ниет? Иди за кофем :biggrin:
Моя версия:
56 минут назад, piden сказал:
ну так про "вертикальную прямую" вроде речи не было? но если это важно, то пожалуйста
Запись_2018_02_21_00_41_57_176.mp4
А цитаты я тогда откуда набрал?
Нужна шоп как пружина
И эта....
7 hours ago, franko_21 said:
в солиде
В 20.02.2018 в 23:56, piden сказал:
И эта....
В 20.02.2018 в 16:01, franko_21 сказал:
в солиде
Типа того (єтого)
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
