Роторная динамика в NX Nastran: Решение задачи разными методами
Уфиркина Наталия
Всем доброго дня!
Начала осваивать расчеты роторов в NX Nastran. До этого работала только с MSC Nastran. Столкнулась с двумя проблемами, решения на которых не могу найти уже очень долго. Чтение кучи мануалов и форумов пока не помогло:( Буду очень благодарна, если кто-то подскажет решение или хотя бы направит в нужном векторе поисков!
1. Вопрос со структурным демпфированием уже поднимался в этой ветке. Как выяснилось, чтобы в sol 108 и sol 109 NX Nastran его "увидел", необходимо задать референсное значение W4 в карте ROTORD (запись "PARAM,W4,[значение]" в subcase решатель в упор не видит. Как результат - демпфирования нет совсем). Но проблема в том, что это значение решатель использует для всех частот, хотя, по сути, для каждой частоты W4 должно быть свое. В результате я получаю не совсем корректные значения для NX Nastran, и как следствие разницу с результатами MSC (где W4 в явном виде не задается, а по умолчанию пересчитывается для каждой частоты).
Вопрос: можно ли как-то задать W4 в зависимости от частоты/времени? Например для sol 129 в MSC Nastran это можно сделать, создав несколько subcase'ов с указанием в каждом своего значения "PARAM,W4,[значение]".
2. Задание ротора для NX Nastran происходит с помощью карты ROTORD. Но как задавать его для решателей >112 я не нашла... Конкретно я считаю sol 129.
Вопрос: как задавать ротор для sol 129? И если это сделать нельзя, то в каком транзиентном нелинейном решателе это сделать можно?
Много буков, но постаралась описать подробнее...
1) Наверное нет. Если есть несколько интересующих частот то нужно несколько раз пересчитывать модель для разных значений W3/W4.
2) Если я ничего не путаю то в нелинейшине роторная динамика не поддерживается. Сверьтесь с rotordyn.pdf в настрановской справке но насколько я помню там нет нелинейных решателей.
Вот что написано на титульном листе rotordyn.pdf. 129 решателя там нет.
Simcenter Nastran Rotor Dynamics User’s Guide for:
* SOL 101 Maneuver Load Analysis
* SOL 107/110 Complex Eigenvalue Analysis
* SOL 108/111 Frequency Response Analysis
* SOL 109/112 Transient Response Analysis
P.S. А вы знаете @gammu3
Уфиркина Наталия
@karachun, вы укрепляете мои самые худшие подозрения:)
Sol 129 действительно нет в этом мануале. Я подумала, что это быть может по тому, что задание ротора в нем то же самое, что и в Sol 109... А тут, получается, что роторную динамику при наличии нелинейного контакта в sol 129 решить нельзя... Придется искать другие варианты тогда:)
А @gammu3 это мой коллега - не пугайтесь:)
