Расчет потери устойчивости
2011 (сейчас уже 2017)
Смешно, за 6 лет устойчивость изменилась.
Большая строительная наука не стоит на месте, все ищет новизну с актуальностью :)
Изменено пользователем Fedor
опечатки может правят
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
10 минут назад, ALF007 сказал:
@Lyxey А по Эйлеру не проще посчитать?) Это занимает 2 минуты.
Та ж не умею йа.
50 минут назад, Lyxey сказал:
Та ж не умею йа.
Смотри: https://en.wikipedia.org/wiki/Euler's_critical_load там все обьяснено, тебе нужна самая первая формула. Если по английски не понятно, то: Е - модуль упругости, I - момент инерции относительно нужной оси, L - длинна стержня, K (в русскоязычной литературе чаще называется "мю") - коэффициент приведения длины, зависит от метода закрепления балки - там справа есть картинка - по твоему случаю К=2 (второй слева). Еще формула Эйлера имеет свои границы применимости - она справедлива для гибких стержней гугли "пределы применимости формулы Эйлера" и там ты найдешь условие по которому определяют можно ли считать по ф-ле Эйлера или нет (для твоего случая формула подходит - у стержня достаточная гибкость). Ну и для реальных конструкций лучше считать по стандартам, например СНиП II-23-81 и его актуализированные редакции. Там все немного сложнее, но зато конструкция получается с запасом. Как видишь нет тут никакой ракетной техники - всего одна формула.
@karachun где ты был со своим сообщением года два назад, когда я по крупицам собирал инфу и доходил до этого алгоритма, который ты уместил в 7 строчек... :sad:
Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.) Я сам несколько лет только слышал, что есть некий buckling и его считают в МКЭ. Несколько месяцев назад осваивал расчет металлоконструкции по строительным нормам, но там все немного по другому ф-а Эйлера не в чистом виде - все через разные графики, коэффициенты. Ну а здесь появилась "чистая задача" без привязки к реальной конструкции и захотелось сравнить аналитическое решение с МКЭ.
Что никто не
В 02.03.2018 в 14:15, udlexx сказал:
Можно было открыть нормальный учебник по сопромату))) Того же Беляева к примеру)
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
