Расчет потери устойчивости
Посчитал вертикальную трубу 30х30х3.
Приложил на верхний торец 10000...кгс.
Результаты 0.0.
Это как так???
Изменено пользователем Lyxey
5 минут назад, piden сказал:
Длина какая этой трубы?
6 м
24 м - результат тот же
в анализе устичивости надо как-то по хитрому прикладывать закрепеления и нагрузки в сравнении с статическим анализом?
Just now, Борман said:
Снизу закреплено по поворотам ?
Да. И судя по всему, решено в солидах...
43 minutes ago, Lyxey said:
Результаты 0.0.
Это как так???
В поддержку великих традиций гадания:
в настройках отображения легенды стоит режим отображения чисел "фиксированный", а не экспоненциальный или инженерный. И если там значения типа 1e-13 или даже 1e-4, то будет выведено 0.0
15 минут назад, piden сказал:
Я просто приложил нагрузки/закрепления как в расчете напр./пер. Как тут правильно делать?
16 минут назад, Борман сказал:
Просто - торец зафикс. геометрия.
И вопрос к ТС: а что собственно ценного ожидалось увидеть в значениях легенды при расчете на устойчивость?
3 минуты назад, piden сказал:
Ждал естественного ответа прогнется ли труба и на сколько...
Коэфф. нагрузки у ТС: 6.4398е-6
Получено в ансисе: 6.4967e-3
Где-то что-то с размерностями...
Just now, Lyxey said:
и на сколько...
За этим вопросом - не к линейной потере устойчивости :biggrin:
8 минут назад, piden сказал:
Я просто нули прибавляю/убавляю к 1000 ))
Цифры стали отличны от нуля при:
L=24м
нагрузка - только собств. вес.
Получилось такое:
https://i.imgur.com/kBYwDzL.png
@Lyxey , предостерегаю: цифры на эпюре - это никоим образом не данные "на сколько прогнется труба", а некие относительные цифры "в какую сторону и как начнет гнуться". При заданной нагрузке эта труба вообще рогом скрутится.
Вижу, что с темы про траверсу понимания сопромата особо не прибавилось...
Стремные вы пацанчики, дизайнеры ПТО!
Только что, piden сказал:
Решали, кстати, такое в университете. И строили зависимость чего-то от чего-то..
38 минут назад, piden сказал:
Как определить, что у человека (например, соискателя на должность конструктора) есть понимание сопромата?
Он например говорит, что работал в ансисе и инвенторе считал, а если спросить про эпюру моментов в балке, то молчание.
Брать такого? Должен ли кандидат сходу рисовать диаграмму напряжения/деформации для стали? Или ему прощается ее незнание?
Может, анкетка/тесты у кого-нить есть быстрая?
1 час назад, Lyxey сказал:
Это как так???
Картинка есть красивая? Есть. Силу приложил? - приложил. Стоит, не падает? - вроде да. Значит, выдержит...
39 минут назад, piden сказал:
эта ветка будет полезнее для саиообразования
Продольный изгиб балки в Simulation
40 минут назад, piden сказал:
Выводы ниочем...
5 минут назад, jtok сказал:
Ошиблись темой
12 минуты назад, Lyxey сказал:
Выводы ниочем...
Из анализа линейной устойчивости можно получить: 1) коэффициент, на который нудно домножить силу, чтобы конструкция потеряла устойчивость; 2) форму потери устойчивости - подобно формам колебаний значения перемещений для данной формы не имеют физического смысла - их можно произвольно масштабировать - они показывают лишь общий характер колебаний/потери устойчивости. Включите отображение деформаций и увидите как балка выпучиться. Большего из линейной устойчивости выжать не получиться. Хотите моделировать весь процесс до потери устойчивости - используйте нелинейную постановку с геометрической/материальной нелинейностью.
Хороший вопрос. Можем в другой теме где-нибудь во флеме развить)
41 минуту назад, karachun сказал:
Получить бы хотя бы просто ответ, потеряет ли устойчивость или нет! Черт с ним, какую форму примет стержень. Глав. вопрос - да или нет.
Получили ответ?)
15 минут назад, Lyxey сказал:
Есть такое СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". Там ответ на ваш вопрос.
Чтобы вы долго не мучались: напряжение = Сила/фи/Площадь + момент и бимомент
Момента и бимомента у вас нет, забейте.
Самое интересное, это фи. Оно зависит от закрепления, мю у вас = 2, тогда приведенная длина = мю*L
Потом из приведенной длины гибкость, потом приведенная гибкость (с крышечкой), а из нее уже фи.
Как только фи найдено - вуаля, напряжение! Парой коэффициентов (условий работы, материала) уменьшите расчетное сопротивление стали Ry и сравнивайте с полученным напряжением. Все цифры есть в СП, даже  справочников никаких не надо.
Фи бывает от 1 до оч.маленького. Чем меньше, тем ваша стойка неустойчивей.
Чтобы получить ответ на ваш вопрос в SWS, вам придется очень долго и безрезультатно тыкать кнопки, и все равно результат будет мягко сказать недостоверным, хотя картинки с каждым разом будут все красивее, а отчет все толще.
А СНиП (который СП) очень хорошо вправляет мозг, только читать его нужно долго (не меньше пары лет), иначе приход эффект не наступает.
