Реакции, вызванные давлением на пластину
Вот прям вот так и сделал...
4 часа назад, NikulinAO сказал:
Кстати, сетка tri mapped, размер 0.01(пластина 1 на 1).
И теперь думаю, какого хрена вы там насчитали ????
погрешность все равно есть
19 часов назад, soklakov сказал:
Чего вообще считать-то собрались?
Прям вот такая узкая суть? А правильно - это что значит?
В общем случае есть плоская модель, к которой приложена произвольная поверхностная нагрузка. И на этой модели расположены произвольно заданные точки. Нужно заменить поверностную нагрузку сосредоточенными силами в заданных точках.
Думали создать плоскую модель, нагрузить, создать закрепления в точках и посмотреть в них реакции. Реакции получились не такие, которые ожидали, т.е. не совпали с решением «руками».
Появилась другая идея. Можно ли сделать так, чтобы ансис перенес всю поверхностную нагрузку в определенные узлы и потом посмотреть чему она равна в каждом узле?
Только что, NikulinAO сказал:
Называется "задача по нахождению статически эквивалентной системы сил". Может быть решена однозначно для 3-х точек крепления.
Это всего лишь означает, что либо АНСИС либо ваши "руки" врут. А правильны ответ существует.
Что-то все об одном и том же говорите. А до этого-то чем занимались ???
27 минут назад, Борман сказал:
До этого реакции на опоры искались. А тут пытаемся воспользоваться SBSTRAN, предварительно выделив нужные узлы, но почему-то не получается посмотреть.
21 час назад, NikulinAO сказал:
А переходите на темную стороны силы - в ВБ. Там, может, перейдете на более интересные вопросы.
20 часов назад, NikulinAO сказал:
можно свалить на GUI. это он виноват.
Только что, soklakov сказал:
Погоди ка... Я думал темная стороны силы - это классика.
Только что, Борман сказал:
и в тьме есть свет и в свете тьма.
Не всем надо это понять.
5 минут назад, Борман сказал:
Да я смотрю, одни таки равнее других) И по какому же принципу отбирать золотой миллиард и формировать расстрельный список?
Достигнута критическая степень абстракции разговора.
4 минуты назад, Борман сказал:
Ну вот поэтому темная сторона - ВБ)
 Реакции должны получаться одинаковые по 40
А почему никто не попробовал наоборот приложить силы и посмотреть будут ли одинаковые перемещения ?  МКЭ же решает в перемещениях... :)
Руководствуемся максимой постмодернизма: не делать то, что никому не нужно.
Так проще же проверить гипотезу о том что одинаковые усилия вызовут одинаковые перемещения при подобном распределении. Положить плиту на мягкий материал с нулевым коэффициентом Пуассона чтобы вело себя подобно пружинкам.  Вроде этого же добивались ... :)
Нет у постмодернистов такой максимы  :)
Чтобы творить – надо думать около  вот как они думают :)
Изменено пользователем Fedor
