Реакции, вызванные давлением на пластину
Решаю элементарную задачу, создаю квадратную пластину, закрепляю в 25 точках перемещениями по 3 осям, равномерно распределенных, нагружаю распределенным, одинаковым по всей площади давлением, допустим 1000. Реакции должны получаться одинаковые по 40. Но такого не выходит. Погрешность достигает 10%. Элемент брал SHELL181/281. Е=1е15(жесткая). Есть подозрения, что проблема в самом элементе, что он сам имеет слабую жесткость. Что делать? Какие параметры и как поменять у элемента, чтобы достичь минимальной погрешности? Или может взять какой-нибудь другой, который будет имитировать абсолютную жесткость?
Есть подозрения, что у вас ГУ не верные для этой задачи. Симметрию на краях учитываете?
И чтобы нормально вашу задачу понять, нужно дедуктировать и находить вашу тему на ансис клабе.
Только что, NikulinAO сказал:
Конечно. Если балку подвесить за три точки по по краям кажется по 1/6 а в середине 2/3.
Так что нечего удивляться.
19 минут назад, NikulinAO сказал:
Так, может, не должны?
19 минут назад, Борман сказал:
Не по краям, одно закрепления в середине, 2 других от краев отступая по 0.2 от длины балки. Короче говоря если в теории реадизовать такие закрепления, в которых реакции получатся одинаковые, то в ансисе такого не получается.
Красные точки - закрепления.
12 минуты назад, NikulinAO сказал:
Не 0.2, а 1/6
22 минуты назад, piden сказал:
Вот ссылка на ансис клаб, тут подробнее https://cae-club.ru/forum/rashozhdeniya-s-prosteyshey-teoriey-testovaya-zadacha#comment-18957
Изменено пользователем NikulinAO
Не 0.2, а 1/6
Глядя на Ваши сомнения, возникают подозрения, что ни один из вариантов не верный.
18 минут назад, piden сказал:
ГУ:
https://i.imgur.com/BDYqXGQ.png https://i.imgur.com/hs5cB5L.png
Резы:
https://i.imgur.com/nMDigpn.png https://i.imgur.com/qNcbYez.png
То же самое, но без симметрии:
https://i.imgur.com/Y7CkBYt.png https://i.imgur.com/Ga1glyN.png
А как такие условия задать в APDL? И будет справедливо так сделать для другой геометрии(не симметричной)?
Запретить перемещение по оси, нормальной к плоскости симметрии, и повороты вокруг двух оставшихся осей.
Ну дык от задачи зависит. Озвучите? Или тут угадать требуется?)
Изменено пользователем piden
@Борман, ты на очереди, готовься :wink:
Поставил эти граничные условия в APDL, получилось лучше, но не так как у вас, погрешность все равно есть. Кстати, сетка tri mapped, размер 0.01(пластина 1 на 1).
Вот, допустим для такой геометрии, и неважно где закрепления. И, допустим, это нельзя вычислить на бумаге.
Тогда вот допустим что нужно нормально задачу сформулировать. Вот допустим нормальным языком и неважно где.
А то эта штука лично мне крыло напоминает. А оно обычно у корня зафиксировано.
Есть определенный класс задач, решение которых вообще лишено всякого смысла. Это одна из них.
Только что, piden сказал:
Примерно так.. Поставить хреновину на 2,3,4,5,6... опор, чтобы на них была одинаковая нагрузка.
29 минут назад, Борман сказал:
5000 постов. Проставляешься.
Распиши в четырех постах свое следующее путешествие в Питер. Как еще проставляться-то?
4 минуты назад, Борман сказал:
о - так понятно)
11 минуту назад, Борман сказал:
Нет. Суть задачи в том, чтобы правильно передать нагрузку с распределенки на опоры. Эта задача с квадратом просто тестовая, посмотреть в принципе он это делает правильно или нет. Оказалось, что не правильно. Подходить со стороны закреплений не хочется, в общем случае разная геометрия может быть, не хочется каждый раз думать, где там и как лучше закрепить. Проблема эта в APDL возникает, потому что сам элемент чем-то наворочен, может у него автоматом какая-то определенная жесткость стоит или еще что-то. Если закрепить по всей площади по всем степеням свободы, кроме UZ и задать Е=2е15, то тело абсолютно жесткое. Но видимо вот сами элементы все портят. В этом и вопрос, какой элемент подобрать и с какими параметрами, чтобы обеспечить абсолютную жесткость конструкции?
....Проблема эта в APDL возникает...
Неправильность состоит в том, что результат с вашими ожиданиями не совпал? Да, такая проблема во многих CAE пакетах имеется... Бывает, ожидания абсолютно игнорируют, негодные! :biggrin:
1 час назад, NikulinAO сказал:
Выше по тексту @piden показал, что никакой проблемы нет. Все усилия одинаковы, когда задаете корректные граничные условия.
начните лучше издалека. а то уже спешите баги искать. Чего вообще считать-то собрались?
Прям вот такая узкая суть? А правильно - это что значит?
6 часов назад, NikulinAO сказал:
Что делать?
3 часа назад, NikulinAO сказал:
Поворачивать систему координат всех элементов на рёбрах плиты, затем на рёбрах фиксируйте все перемещения и повороты, кроме вертикальных перемещений.
Используйте ESYS, и будет правильно.
4 часа назад, NikulinAO сказал:
Увеличьте жёсткость и сравните. Жёсткость увеличивается либо модулем Юнга, либо толщиной плиты.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
