Литьевая форма на babyplast
здравствуйте
хотелось бы рассмотреть возможность сотрудничества.
у нас есть babyplast. нужны литьевая  форма.
вот модель изделия. материал ТПУ. 4 гнезда
жду стоимость
оперенье.IGS
оперенье.SLDPRT
оперенье.STL
оперенье.x_t
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
