Литьевая форма на babyplast
здравствуйте
хотелось бы рассмотреть возможность сотрудничества.
у нас есть babyplast. нужны литьевая  форма.
вот модель изделия. материал ТПУ. 4 гнезда
жду стоимость
оперенье.IGS
оперенье.SLDPRT
оперенье.STL
оперенье.x_t
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
