Таблица исполнений
Viktor468
Подскажите, можно как то создать таблицу исполнений.
Т.е. меняется один размер на детали, а на чертеже указывается "Н"
27 минут назад, Viktor468 сказал:
Можно. Это может быть ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ из модели, которая связана с моделью и в ней заданы все данные для конфигураций (исполнений - в понятиях КД). Или это ОБЩАЯ ТАБЛИЦА в чертеже с заполнением вручную.
Изменено пользователем Kelny
33 минуты назад, Viktor468 сказал:
Таблица параметров в экселе, потом вставка ее же на чертеж. Все работает отлично.
36 минут назад, Viktor468 сказал:
Можно.
Версия в подписи...
Таблица.zip
SW2016 sp5
Как-то так
Hide
Но, бывают проблемы с обновлением массы в исполнениях
Чтобы не было проблем, надо за полем чертежа вставить виды для каждой конфигурации..
18 часов назад, ILL сказал:
Попробовал. Ничего не изменилось.
6 минут назад, malvi.dp сказал:
https://yadi.sk/d/hZ-gfk_P3STZd5
Пример чертежа с таблицей. Все автоматизировано и параметризировано)
Изменено пользователем DuS
1 час назад, DuS сказал:
Возможно ли выложить его сюда? Нет доступа на яндекс...
@DuS , при изменении размера не происходит обновление масс. Может есть какой-то фокус о котором я не знаю?
Вот
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
12 минуты назад, malvi.dp сказал:
Вот
Hide
попробуйте ctrl+Q
 это проблемы у солида с обновлением данных, бывает обновляется не сразу
30 минут назад, DuS сказал:
Думал это только у меня так. Спасибо
В 16.02.2018 в 15:12, malvi.dp сказал:
Если добавить отметку о перестроении, то будет лучше...
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
