Нужна помощь с программой для Creo
qwqw
Доброго времени суток, уважаемые эксперты в области программирования под Creo(в надежде, что они найдутся). Сам я полный новичок в этой сфере, нужна ваша помошь, инфы в интернете почти нет. В общем, необходимо написать программу(язык программирования не важен), которая проверяет заполнены ли все атрибуты модели и правильно ли скомпонованы и собраны ее детали(это для сборки, полагаю). Причем проверка должны выпроняться при загрузке модели из сапра в систему windchill, но это не так важно. Если есть варианты, хотелось бы узнать направление движения, как начать программировать в этой среде, откуда брать данные о модели сборки и как это все соединить. Или может кто поможет набросать строки кода от скуки:)В общем, буду рад любой помощи. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
7 часов назад, qwqw сказал:
Это делает ModelCheck в штатном режиме.
Что значит "правильно"? Эти "правила" где-то четко прописаны? Эти "правила" можно проверить программно? Пока больше похоже на фантазию.
Об этом РТС тоже уже подумала. Настраивается проверка тем же МоделЧЧеком при выгрузке. Подробнее - к спецам по внедрению Виндчилла.
В какой среде? Сегодня вообще уже четверг.
На счет сборки думаю можно проверить только то, есть ли сбойные, не привязанные и подавленные компоненты. Все остальное это уже искусственный интеллект.
Изменено пользователем Sergey___1978
@Ветерок
Я понимаю, что все дополнения уже есть в готовом виде какого либо приложения, но это мое задание, написать код под САПР, видимо, в jlink или pro/toolkit, копаюсь какие языки программирования используются и как доставать эти самые значения параметров модели.
Изменено пользователем qwqw
1 час назад, qwqw сказал:
но это мое задание
Студент, что-ли?
Тут уже говорили, что начинать надо не с этого. Начинать надо с постановки задачи. С формализации критериев и методов их оценки.
Если с параметрами более-менее понятно (есть-нету, пустой-непустой, так и работает МоделЧек), то со всем остальным вообще ничего не ясно.
Когда будет четкий алгоритм, тогда уже можно подыскивать инструмент его реализации. Если нет алгоритма, то нет смысла говорить про "языки программирования", ибо программировать нечего.
Вот  пример проекта "Hello word!!!" под WF5 64 VS2008
Создается меню макросы, в нем пункт меню "Макрос FULLNAME".
При его нажатии выходит сообщение "Hello word!!!".
Необходимо будет настроить конфиг и создать файл "protk.dat".
В проекте необходимо будет изменить все пути к библиотекам тулкита.
Зависит от того где у вас установлен Creo.
Если запустится dll при загрузке Creo и создастся меню, то все ок.
Дальше уже дело техники функции другие в прогу добавить, что душа пожелает.
Переименовать в 7z
Project_vs2008.pdf
18 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Зачем это здесь? Просто демонстрация, что можно сделать какую-то фигню?
19 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Офигенно круто! Как раньше жили без этого макроса?
Это просто мегасуперкруто! Программист просто бог!
Это просто пример проекта, чтобы с нуля не делать.
Человек просил выложить, зачем же так сразу опси...ть, если не в курсе дела.
Действительно, лучше начинать с vba, jlink, weblink. Сразу на Toolkit C - тяжело.
Немного про weblink
http://www.proetoolbox.co.uk/2_Getting_Started/How_To_Start_Pro_WebLink.html
В 17.02.2018 в 19:40, Onizuka сказал:
Немного про weblink
Хм.. у Chris Lewis много любопытных вещей описано..
10 часов назад, kcin сказал:
Из новенького: рассуждения о разработке децентрализованной PDM. Даже демо версия есть. Как я понял, автор даже презентовал ее руководству PTC, но интереса и поддержки не получил.
В 19.02.2018 в 20:39, Onizuka сказал:
Проблема децентрализованной PDM в том, что нельзя "лочить" отдельные элементы, что чревато большими затратами на разруливание конфликтов версий. На демку я бы посмотрел, но там похоже только идея.
9 часов назад, LinchK сказал:
Согласен. Без этого теряется смысл pdm при совместной работе нескольких человек в cad. Сам автор пишет об этой проблеме, но как я понял, оправдывается в духе: "это не забота пдм, люди сами как-нибудь договорятся". Лично я пока не понял всю прелесть задумки...
Демка тут
http://www.proetoolbox.co.uk/6_Peer_To_Peer_PDM/BetaDownload.html
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
