Расчёт расширения металла под воздействием температуры
Доброго дня уважаемым гуру.
Вопрос назрел такой - есть объектив с линзой внутри. То есть тонкостенная цилиндрическая оболочка, внутри которой, в своем корпусе закреплена линза.
При температуре -196 С металл корпуса линзы и внешней оболочки будет сужаться, при чём металл корпуса один, а внешний другой.
Вопрос - можно ли с помощью стандартного набора Солид рассчитать, насколько сузится внешний корпус и внутренний, не сломает ли линзу, подобрать два металла. Чтоб всё работало при такой температуре. И в каком из приложений Солида это сделать проще?
С уважением.
З.Ы. Не ругайте сильно, с Солидом пока на "вы"...))
Это случаем не объектив космического назначения? Материал оболочки изотропный материал, КЛТР один во всех направлениях?
35 минут назад, AndrewStubborn сказал:
Там одна простая формула, солид обязательно?
Я считал вручную, и уже по расчету задавал зазоры.
@Michael_Mira можно и формулу!) Думал, в солиде удобнее, но если знаете вручную, подскажите?
6 минут назад, AndrewStubborn сказал:
ΔL=Lα(T-T0)
L - найбольшее расстояние (в вашем случае диаметр, как я понял)
а - ТКЛР, зависит от материала, величина табличная
Т-Т0 - градиент температур
ТКЛР - тут
48 минут назад, AndrewStubborn сказал:
Вчитавшись в поставленную задачу понял, что вам нужно с таблицы взять ТКЛР линзы (стекло) и найти такое же значение ТКЛР для материала, из которого и сделаете корпус.
С практики знаю, что углепластик (карбон) имеет отрицательный ТКЛР и только клеем можно достичь ТКЛР около 0.
Изменено пользователем Michael_Mira
Вообще-то любой размер)
Про подбор верно сказано - выбирайте как можно более близкие. Либо в самой конструкции компенсаторы продумывать.
14 часа назад, Michael_Mira сказал:
Поэтому при температурном расчете пакета углепластиковых монослоев как раз остро всплывает проблема ортотропности :-)
В направлении волокон монослоя действительно отрицательный, в других положительный, хоть и небольшой.
Подобрать схему армирования углепластика для обеспечения требуемых характеристик оптического блока при большом разбросе температур (точностные характеристики), иногда непростой вызов для инженера :-)
@Michael_Mira огромное спасибо! Буду подбирать!)
З.Ы. Коль обсуждаем в теме Солида, всё-таки в программе это можно было сделать?
Вот не хотел писать, а то некоторые товарищи уже реагируют на мои слова как на красную тряпку.. Но раз уж речь зашла про раздел, то по Simulation свой раздел.. А если окажется, что не в Солиде это надо делать, то и спрашивать в соответствующем месте..
Можно.
Можно в св симулейшн. Но подробнее не могу рассказать, всплывут вопросы первостепенной важности про перенос темы.
Можно в солиде без приблуд: находим фичу Масштаб и по всем осям вписываем выражение 1+alpha*(T-T0), нажимаем ОК. Правда, для каждой детали придется проделать с соответствующим alpha.
14 минуты назад, piden сказал:
17 часов назад, AndrewStubborn сказал:
не сломает ли линзу
без приблуд не сломается.
а вообще, она скорее всего не сломается, но может так погнуться, что изображение исказится. говорят, zemax нужен.
ну, оценить напряжения в линзе можно при контакте. Так что предварительные выводы о деформациях и разрушении сделать можно.
я бы линзу с зазором вставлял. Чтобы после заморозки зазор выбирался, и деформаций линзы не возникало.
Изменено пользователем vik_q
В 15.02.2018 в 10:14, piden сказал:
В 15.02.2018 в 10:31, soklakov сказал:
3 часа назад, vik_q сказал:
@vik_q , точно? Описанный вариант не предполагает нахождение напряжений. Или я что-то путаю?
Не, не :) конечно не геометрическое увеличение модели. Я про симулейшн с учетом контакта. Просто не сразу понял про какие приблуды речь.
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
