Давление в резервуаре
Яна1994
2 минуты назад, Яна1994 сказал:
вообще предполагаются "временные стойки"
что значит временные? потом их уберут и все рухнет?
вы про трансвааль парк слыхали?
1 минуту назад, soklakov сказал:
Читала. Мне грустно, но никто толком ничего не знает. Поэтому я просто нагружаю бочку водой и вакуумом.
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
Говорю, возьмите просто крышку. Посчитайте на давление 0,1 МПа. Покажите расчет конструктору. А там уж понесется. Вы дольше будете разбираться с гидростатикой, а работа стоит.
Беру! Спасибо за совет и за картинку, наглядно, но так невыгодно для тех, кто хочет на металле сэкономить)
Лень, конечно, читать.. и может уже говорили... но не должна ли вода в вакууме начать интенсивно кипеть ? Может я путаю чего, конечно...
так невыгодно
как невыгодно?
Только что, piden сказал:
Нелинейный расчет?
таки классическая мембрана. само собой нелинейный. без пластики.
1 минуту назад, Борман сказал:
и заменить отсутствующий воздух водяным паром. но давление-то в нем будет такое, до которого сможем откачать. не?
Там просто будет не абсолютный какой-то вакуум, а пар под низким давлением.
И в конечном итоге вряд ли там вода будет.. Можно было бы СПГ предположить, если бы ТС такие вопросы не задавала)
3 минуты назад, piden сказал:
негладкая
она гладкая. нелинейная, но гладкая.
вспомнилось про гладкие недифференцируемые функции.
@piden
У бочек под СПГ плавающая крыша, чтоб не скапливался газ.
@piden
@Борман , жалко, видео короткое. Закипеть-то закипела. А дальше что будет? (Если мы перестанем откачивать газ) Если не перестанем, то по идее потихоньку всю воду высосем, это понятно.
13 minutes ago, Борман said:
@piden
@piden
Вас понял!
Вас понял!
Как слышно, прием
1 час назад, soklakov сказал:
Когда перестанем откачивать, установится равновесное состояние: давление внутри установится таким, при котором вода перестанет интенсивно испаряться (кипеть).
2 часа назад, soklakov сказал:
в районе 100 мм)) порядок такой.
http://referatwork.ru/category/proizvodstvo/view/291382_rektifikacionnye_kolonny
По диагонали посмотрел, такого рода штуки с толщиной стенки порядка 30 мм делают. Но внутри распорки, перемычки, прочее.
есть школьный вариант познания, называется "опыт, эксперимент". Налейте в пластиковую бутылку воды и переверните ее вверх дном, вытекающая вода будет создавать вакуум у  дна бутылки, но бутылка будет деформироваться не на границе воды и вакуума а по всей длине бутылки, даже там, где вода давит на стенки. Познаете действие вакуума в жизни и за одно ответите на вопрос
3 часа назад, soklakov сказал:
сосуды под давлением - штука опасная. а сосуды под вакуумом, может, не очень?
информации для размышления: пластиковая бутылка выдерживает давление в 0.5 МПа даже не деформируется, а вдохом человека, можно сжать бутылку  всмятку, похожая  история происходит с неправильно посчитанными аппаратами, емкостями.
8 минут назад, Солнцеворот сказал:
То есть 2-3 кПа?
Только что, soklakov сказал:
То есть 2-3 кПа?
А черт его знает, зависит от температуры воды.
Только что, Солнцеворот сказал:
Я комнатную предположил.
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
погуглите еще, что такое "риторический вопрос".
24 минуты назад, Солнцеворот сказал:
там сферические крышки, и диаметр сильно меньше.
Чтобы плоская крыша 24 метра в диаметре держала атмосферу без дополнительных ребер, ферм или чего-такого - нужно около 100 мм толщины. А Вы о чем?
Поразмышлял. Получается, вдох человека - вещь опасная, где-то третья категория, а значит требуется обязательная сертификация всех граждан, производящих вдохи, а также регистрация у технадзора на подведомственной территории.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
