Давление в резервуаре
Яна1994
16 минут назад, soklakov сказал:
Чтобы плоская крыша 24 метра в диаметре держала атмосферу без дополнительных ребер, ферм или чего-такого - нужно около 100 мм толщины. А Вы о чем?
А я ошибся. 24 метра, да.
@vasillevich68 , единицы измерения не фонтан. гугл лучше.
http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html
2 минуты назад, piden сказал:
а значит требуется обязательная сертификация всех граждан, производящих вдохи
нет, все гораздо проще, существует запрет на вдыхание при нахождении у емкостей, допустим только выдох
5 минут назад, jtok сказал:
Вы это, дыхательный клапан поставьте лучше.
охрана труда такой подход не приветствует, они считаю, что все вопросы можно решать только запретами. Клапан надо рассчитывать, а "ЗАПРЕТИТЬ!!!" это элементарно
3 часа назад, soklakov сказал:
Если не перестанем, то по идее потихоньку всю воду высосем, это понятно.
а не замерзнет до полного высасывания?
это так можно носки сушить, загрузил в герметичный шкафчик, включил вакуумный насос для кондиционера - готово
@323f , можно, но неэффективно. При испарении температура оставшейся воды понижается, но не настолько, чтобы она замерзла: теплоемкость, все такое...
4 часа назад, soklakov сказал:
Многовато...
6 часов назад, piden сказал:
Вас понял!
Вас понял!
Как говорил мой дед "Ничего ты не понял, слушай еще раз".
https://yandex.ru/maps/?ll=28.442622%2C59.685584&z=17&l=sat
Прекрасно понял!
Чудесно понял!
И теперь, следуя тенденции, Борман со словами "Да что ты там вообще понимаешь" должен заслать сюда проектную документацию и расчеты этих газохранилищ.
Многовато...
Так это ж Мэтт Деймон. Он полиэтиленом со скотчем и этажерку из соседней темы пофиксит..... когда в кадре)
Изменено пользователем piden
И кто эти цистерны проектировал? Для перевозки вакуума совершено не годятся!
Стало интересно как усиливают промышленные сосуды под действием внешнего давления:
https://pveng.com/home/asme-code-design/combined-loading/
http://www.edc.pl/news/the-largest-vacuum-chamber-in-poland-at-edc/
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1281.html
@Яна1994 , похоже на вашу "бочку"?:smile:
9 часов назад, piden сказал:
Чего его возить-то? Его на каждом шагу навалом:smile: Главное, лишнее убрать, чтобы не загораживало.
@piden , я же поставил смайлик. Немножко не тоТ?:biggrin:
Why so
Это же инженерный форум! Какие смайлики? Приемлемо только прямое участие в разгуле абсурда!
Why so
там не определился, какое слово на s поставить..
3 минуты назад, piden сказал:
Разгул и абсурд же вчера был. праздник, вот это вот фсё.
Всюду гладкие всюду недифференцируемые функции. Что может быть разгульнее.
кстати, забыл  вчера скинуть более гладкую реализацию решения
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
