Что мне нравится, ненравится в СимЕ.
Сколько работаю только недавно обратил внимание: если в сборку вставить несколько одикаковых подсборок, то никак неполучается скрыть одну из этих подсборок. Скрыть/показать можно только все подсборки разом (скрываешь одну пропадают все). Это касается и деталей входящих в подсборки.
Интересно это нормально и у всех систем так или я чего то не то жму....
Попробывал в 9 версии.
Вопрос решен частично. Что касается самой подсборки то да проблема решена, но что касается деталей входящих в подсборку все осталось как раньше: скрываешь только все вхождения детали.
p.s. А чем обосновано решение в 9 версии убрать вариант размещения По Эскизу.
kvin
Пока это то что есть.
Размещение по эскизу осталось, только эскиз теперь заранее рисовать не нужно. Из каких соображений так сделано? Снимает ограничение на принадлежность эскиза той же детали, на поверхность которой и произодится вставка. Раньше так же нельзя было вставлять и в эскиз сделаный в сборке, сейчас можно.
Рассмотрел вопрос подробнее. Действительно, они скрестили размещение элементов в сборке ПО точкам и ПО эскизу. Только не разобрался как выбрать ранее созданый эскиз.
Кстати до 9 версии эскиз необезательно было создавать заранее, там имелась конопуха Создать эскиз.
kvin
Вечерком проверю точно. Вроде бы нужно кликнуть правой кнопой и в ниспадающем меню выбрать "Pick reference component". Я не уверен точно, нужно проверить.
Я старался этим инструментом не пользоваться - он подглючивал. Частенько выбивал в Run Time Error в скетче при перемещении точек.
  • 9 месяцев спустя...
Всем добры вечер, должен заметить что в 9ке с появлением нового станочного симулятора, последний нереально тормозит... это нормально?
Где-то в августе 2009 были рекомендации от симатрона - как пользоваться новым симулятором в 9 версии.
Найду если, то опубликую.
я по поводу ваших зарезов да и вообще зарезов а припуск 0,001 ставить пробывали?(судя по картинке процедуры)
При толерансе 0,01 ставить припуск 0,001 не логично.
ну толеранс тоже 0,001
или это вам неудобно? на мелких деталях особенно нa электродах без этого ну никак
Изменено пользователем alleksandr
Конечно неудобно. Вернее , нет смысла. Во- первых мой станок не точнее , чем 0,01. Да и считает Симатрон с таким толерансом очень долго.
ну если станок недержит сотку то может стоить и припуск поставить сотку (чтоб слесарь негулял))) ) (и точность ненадо будет подымать)
хотя как выше написано решений может быть милион каждому по вкусу
Сотку держит , но Вы предлагаете поставить толеранс тысячную. Вот я и говорю , что толеранс 0,001 это чересчур.
ну это был только пример, но точность должна бы не больше припуска (припуск0,005 точность 0,005~0,003) все зависит от модели, оборудования и задач ведь если допуск забит -+ 0,1 вам всеравно будет ли там +0,01 или 0, а если допуск +0 +0,05 вы поставите припуск 0,03
а ктото это инструментом регулирует
или коррекцией (если геометрия позволяет) и оставляет на совесть оператора
сколько людей столько мнений но от плясаний с бубном всеравно уйти далеко неудалось))))
кстати у некоторых точнось взятат за стандарт = 0,005
я на небольшых деталях ставлю 0,001 мне например так удобней
а на большых обрабатываю кусками (чистовые ) отдельными процедурами так быстрей считает
но все зависит от работы
Что ты подразумеваешь под припуском?
экведистанта к поверхности детали
у меня руская локализацыя изначально
