Что мне нравится, ненравится в СимЕ.
Sulla
Наша программа считает точки методом аппроксимации поверхностей с допуском по поверхности, который задается пользователем. И размер 0.001 мм не означает что программа считает точки через 0.001 мм, а означает что триангулы на которые будет разбита поверхность не будут отстоять дальше от этой поверхности на 0.001 мм. А ваша как считает?
ART, чтоб я так жил: ваша программа, наша программа... Лучше на результат посмотри... Про размер высоты пирамиды в зависимости от толеранса я тоже в курсе, между прочим. По-твоему (в случае покета), основания этих триангул, о которых ты пишешь, лежат на исходной поверхности, а их вершины- врезаются в тело детали (или наооборот)? Так вот, я уверен: что и вашей программе, и в нашей программе- основания и вершины этих триангул лежат на одной и той же на исходной поверхности. А вот высота этих триангул зависит от назначаемого толеранса. А как же иначе??!! Отсюда следует, что программа ни в коем случае не имеет права строить точки ЗА ПРЕДЕЛАМИ (Т.Е. ВГЛУБЬ) обрабатываемой поверхности. Да, при грубом толерансе получится такая ребристая поверхность, но она должна выступать ВНУТРЬ покета. А если простым языком, то в файле G-кодов, мы не должны увидеть ни одной точки, которая выступает за пределы покета, т.е. положение которой дальше тех размеров, которые имеются на чертеже детали.
Вот сделал сейчас простенькую обработку. Тип обработки- ''Обработка поверхностей''. Толеранс специально назначил 1 мм.
Обрати внимание- на последней картинке, когда фреза идет уже по прямому участку при толерансе в 1мм нет никакого зареза, на который программа, с твоих слов якобы имеет право.
А вот вариант обработки Алекса. Вид обработки- ''Обработка поверхностей''. Серым цветом- это фреза, желтым- деталь в разрезе. В таблице координат видна координата Y- 18 мм- так оно как раз и должно быть, исходя из размеров покета и диаметра фрезы. Толеранс обработки- 1мм.
Sulla
Ну если вы в курсе, так чего вы чушь про деление через каждый микрон пишите?
Откуда, извините меня, у вас такая уверенность? Может быть они лежат на параметрических кривых, этой поверхности, а эти кривые полученные численными методами так же имеют некоторую погрешность. И эти точки могут лежать в границе этой погрешности как внутри поверхности так и снаружи.
И вообще, ваши картинки хоть и правильные, но отношения к принципам заложенным в Симатроне не имеют, поэтому практической пользы для работающих в Симатроне так же нет.
Ну разве что стукнуть по столу с криками и я так хочу.
ART, устал я уже доказывать очевидные вещи, да и надоело уже, если честно. Давай абстрагируемся от всех этих рассуждений о толерансах- триангулах. У меня такой к тебе вопрос напоследок: вот этот зарез в радиус у основания на прямом участке на пять соток в случае Алекса,- это как, всё правильно по-твоему?
P.S. Обращаться ко мне можешь вполне на ''ты'' :smile: .
Sulla
С практической точки зрения не правильно, хотя данный зарез врядли будет виден в металле . С точки зрения математики придраться не к чему, зарез лежит в поле допуска. Решение проблемы, ужесточить допуск.
Sulla
Бывают случаи, когда зарез в пять соток- это очень много. Я так понимаю, что в данном случае толеранс- сотка, а зарез- целых пять соток :unsure: . Ну, да бог с ним. Я бы на месте Алекса в данном конкретном случае определил бы фрезу как цилиндрическую плоскую и на два миллиметра меньше диаметром, честное слово. Ладно, надеюсь, мы друг друга поняли...
Почему в качестве ограничевающего контура не указать границу поверхности, указать что инструмент внутри этой границы с смещением в минус 1мм (радиус скругления инструмента)? Тогда при любой точности фреза не вылезет за пределы контура.
Или
Почему не указать только плоскость для обработки, а скругление указать, как контрольную поверхность и поставить к ней офсет "0" или положительный. Инструмент не полезет на эту поверхность.
Согласен с ART . На первый взгляд обработка ненормальная, но в пределах точности аппроксимации, все нормально в обработке, что задал Алекс.
Или
Привет , Юра! Мне кажется , что ты зациклился на конкретной детали. А если деталь сложнее? Я замучаюсь указывать контура и чековые п-ти.
ART, конечно, прав в том, что указал мне, что я суюсь в эту тему с другой системой. Но, UAV, как же так? При ЛЮБОЙ точности фреза не может залезать внутрь поверхности, ну нет у нее такого права!!!
Есть одна, думаю известная всем ловушка, но на всякий случай. Периодически сам сталкиваюсь. Если в основе прямоугольной, казалось бы, геометрии попадается NURBS, то появляется подобная бяка с точностью. Правда видно сразу, вместо прямых в программе масса коротких отрезков, сплайн, а видом, зараза, ничем не отличается. Симатрон здесь, естественно, не виноват, у меня при затаскивании геометрии из Rhino это происходит если забываю избавиться от этого ("взорвать" контура).
Честно говоря, не знаю, писалось ли об этом. Но бывают такие моменты. Когда обрабатываешь, к примеру, штамп..
Задал выбирать гравюру с определенным шагом+горизонтальные поверхности. Все отлично. Но вот на той самой горизонтальной поверхности сотка или, порой, тысячная в плюс получается.. То есть фреза до дна не опускается отчего-то. Хоть че ты делай. И точность менял и пов-ть перестраивал... Нифига.
С чем это может быть связано? Может, кто сталкивался.
Впрочем, мелоч... Но во избежание всяческих бесед по подобному поводу, приходится добавлять процедуру и обрабатывать отдельно плоскость.
О какой , именно , процедуре идёт речь? Ещё лучше , если Вы прикрепите файл. Лучше один раз увидеть...
Упс! Сегодня меня озадачили вопросом: как построить методом "2 кривые и радиус" дугу(4) между окружностью(1) и прямой(2). Дуга(3) строится без проблем. Куда только не тыкал мышкой для перебора возможных вариантов, не хочет строитьтся :unsure: .
Можно привязаться к окружности в любой ее точке с левой стороны, а затем указать, что дуга и окружность между собой- Tangent.
kvin
"Corner" - да прибудет к вам великая сила СимЫ.
Имено так и сделали. Что интересно если вместо прямой была бы окружность то спокойно строятся все возможные варианты
Ни когда не дотукался бы строить м-ду закрытой окружностью и прямой корнер. :blink: Думал , что корнер только между открытыми линиями. :wallbash:
Ни когда не дотукался бы строить м-ду закрытой окружностью и прямой корнер. Думал , что корнер только между открытыми линиями.
Просто попробывал на авось, а оно и получилось. Вот только если надо целую окружность то тогда только через эскиз (наверно).
