Что мне нравится, ненравится в СимЕ.
Блин , а я был уверен , что Р3 - самый свежий пак. У тебя пак 4 отдельно? Можешь поделиться? Буду признателен.
Не нравится :g: : при смене UCS функция "дрилл" отказывается
менять базу. Приходится удалять процедуру, сохранять и выходить
из NC. Вызывать по-новой и только после этого писать процедуру
со сменой UCS. :wallbash:
при смене UCS функция "дрилл" отказывается менять базу.
Это проблема постпроцессора. Анологичный случай был у нас. Представитель Симы успешно справился с поставленной задачей. :clap_1:
Нет никакой связи с постпроцессором.
В модуле NC при смене "дома" в функции сверления в Е 7.1 не меняет
"хаус". Может, у меня бак такой?
Расчитывал на мнение широкого круга (симовского).
Rыbak
Пост/посты тут, по-моему, вообще не причём.
Дело то в модуле. Смена UCS непосредственно в процессоре просто физически невозможна.
:dry:
При прочтении первого вопроса понял, что проблема в прчтении G-кодов. Из ситуации выхожу так - перед назначением процедуры сверления назначаю нужную UCS.
  • 9 месяцев спустя...
Была такая тема - Что нравится , что не нравится в Симатроне.
Искал у нас в загашниках.... может плохо искал. Ладно, думаю
добрый АРТ найдёт и перенесёт туда писание.
Речь про Симу. Надеюсь наши монстры на русском тоже читают.
Скажу, что не только не нравится, а скорей РАЗДРАЖАЕТ даже.
Выделение отдельных Part Surfaces. Считаю
нужным - каждый парт выделять ОТДЕЛЬНЫМ цветом и в
Motiоn Parameters, также "кубиком" показывать
именно эти допуски. Указание очень важно. Несколько раз
путался, где и какой толеранс мне нужен ! А возвращаться
в Geometry - только рассеивает внимание. Так же думаю, что
заданные допуски траекторий, целесообразно "приналичивать"
цветам допусков траекторий после калькуляции при "включении
лампочки" просмотра траектории .
Если я правильно понял , то речь идёт о обработке поверхностей с разными припусками(офсетами). Это в новых процедурах. Я как-то спрашивал на счёт этого у симатронщиков. Они мне ответили , что разбить группы по цветам , трудно сделать технически. Без коментариев. :sad:
Тему соединил...
Shor
Я нашел для себя такое решение (все знают что я приверженец выбора по-критерию) создал сеты с понятными именами плюс толерансы, раскидал поверхности по сетам и заменил цвета(что не обязательно). В процедурах выбор делал по критерию сет. Дерево вывел также в NC и когда пользуюсь навигатором переключаюсь в дерево и скрываю - показываю нужный набор сетов.
  • 7 месяцев спустя...
Недавно столкнулся с серьёзным багом в NC. При обработке пола (Planar Areas) если использовать фрезу Bull и при этом есть радиус м-ду полом и стенкой , то возможен зарез. Вот пример. Инструмент , который я использовал D8 с радиусом 1. Т.е. след центра и-та должен быть на расстоянии 3мм от границы пола. А на самом деле 2,973. Мелочь , а не приятно.
Может задан отрицательный оффсет?
Посмотрел картинку. А что в координатах по оси Х на этом положении фрезы?
Оффсет на все поверхности - нуль. По оси Y расстояние ещё хуже- 2,954мм
Не совсем понял вопрос.
...Я не поленился и проверил это на версии Е-8. Та же история- зарез.
Я имею в виду, чтобы посмотреть на координаты X и Y (или на G- коды уже) во время движения фрезы вдоль радиуса и высчитать истинное положение фрезы в размерах внутри покета по отношению к радиусу, а не пользоваться функцией замера.
Просто интересно, откуда берутся именно эти значения :g: ...
Я, например, когда делаю программу на ответственную деталь, то иногда просчитываю размеры положения фрезы, исходя из координат фрезерования- для собственного спокойствия :smile: .
Во первых это более запутанно и не факт , что в углу движение по радиусу. Скорее всего маленькие отрезки.
А мои измерения не истинные?
Алекс, я не говорил, что твои измерения не истинные. Но я бы проверил все-таки наличие зареза, исходя из G-кодов.
Дело не в том чей способ лучше. Просто я не могу понять твой способ проверки. Сделаю я G-коды , и что дальше?
