Что мне нравится, ненравится в СимЕ.
Вопрос по Е7 и Е7.1.
Пытаюсь запустить функцию (См.рисунок), но при переходе ко второму шагу Cimatron полностью вылетает. Она вообще-то у кого-нибудь работает. :g:
Странно, исправляя одни недочеты выползают другие.
В сборке в Е71 почему-то не обновляются атрибуты типоразмера стандартных деталей.
В предыдущих версиях проблем небыло. Вот так и понадейся на них... :bleh:
To kvin
У меня тоже "вылетает" :thumbdown:
Трабла не здоровая :g: ,
хотя и не самая важная...
Изменено пользователем Shor
Решил немного излить душу.
Моделирование.
Хвала алаху! Наконец-то в семерке появилось скругление к трем поверхностям, хотя в целом, я так считаю, пока в каркасе Е отстает от IT.
Функция drive в Solide по своему функционалу в подметки не годится аналогичной функции в IT.
При использовании инструмента скругление поверхностей обрезать можно только обе группы поверхностей (в IT можно было назначить обрезку первой или второй поверхности), поэтому в большинстве случаев приходится обрезать после скругления, что отнимает кучу времени.
Если к поверхности выполнено несколько скруглений, имеющих общюю границу, а потом нужно выполнить обрезку по этой границе, то приходится создавать композитную кривую, что не есть удобно, если резать приходится много (в IT обрезку можно было выполнять не создавая кривых, а отмечая цепочку по границам обрезающих поверхностей).
Обработка конечно более продвинута по-сравнению с IT. Но попробуйте в Rougth Spiral указать, чтобы фреза опускалась в ранее просверленное отверстие, врядли получится. Врезается где угодно только не там, где надо. Приходится выбирать IT-процедуры (Stock Spiral или Spiral Cut).
<{POST_SNAPBACK}>
Тут не соглашусь.
Создать композитную кривую в Е - дело очень простое и не требует указания каждой кривой, которая будет входить в нее. В IT же надо указать в границу каждой поверхности, которая входит в цепочку. В сложных ситуациях в IT это приводит к тому (меня во всяком случае), что после пары-тройки попыток указывать границу, начинаешь создавать композитную кривую. :)
<{POST_SNAPBACK}>
Я бы в таком случае действовал так.
Если мне нужно сначало просверлить заготовку в нужном месте а затем в это отверстие заходить для черновой обработки, то я бы так и сделал.
1. Сверление в нужном месте на нужную глубину. Опция обновить оставшуюся заготовку должна быть включена
2. Черновая по спирали. Опция врезания - без врезания в заготовку.
Т.к. появилось место куда фреза может залезть, то она туда и полезет.
Нюансы: Операция сверление возможно не обновляет оставшуюся заготовку. :smile: Это видимо баг. :surrender:
Вместо нее отверстие можно сделать другими способами. Например пройдя фрезой по контуру (окружность).
Опция включена
Совершенно не факт.
Нюансы: Операция сверление возможно не обновляет оставшуюся заготовку. smile.gif Это видимо баг. surrender.gif
К чему такие сложности????java script:xwyc();emoticon(':wallbash:', 'smid_14')
:wallbash:
Зачем мне делать компазитную кривую для 2-3х поверхностей, если в IT это делается не выходя из функции обрезки. Кроме того E не всегда корректно берет цепочку, постоянно приходится править, т.е. получается тоже самое что и в IT.
Да еще - cl-data Vericut симулируется достаточно быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
Сделать нужное отверстие не командой сверления сложности?
<{POST_SNAPBACK}>
В Е7 тоже не нужно это делать загодя. Зашел в обрезку. Указал что режем, затем когда нужно указать границу, ткни команду составная кривая и укажи начало и конец ее. Все, граница задана.
<{POST_SNAPBACK}>
Я вел речь не о скорости симуляции, а о скорости работы во время симуляции.
Возможно это и вариант, но разговор как о том, чтобы соблюдалась технологическая цепочка. Если есть сверление, то я и должен сверлить сверлом, а не фрезеровать.
Хорошо если нужно обрезать 1-2 поверхности, а если их 50-100 - что создавать кучу кривых? В IT этого не надо было делать.
Выигрывая в скорости теряем в качестве.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну баг. Что тут поделаеш. Обойти то его можно.
<{POST_SNAPBACK}>
Если 50-100, то точно в Е7 это быстрее. Например, оставить на экране нужные режущие поверхности и одним кликом кривая создастся с опцией вдоль открытых границ.
<{POST_SNAPBACK}>
Не уверен. Качество настраивается в ущерб скорости. Но все таки это дело привычек (внешний вид обрабатываемой заготовки).
Да еще отсутствует процедура Mill_go - где кстати можно было бы и ткнуться фрезой. В ряде случает этого сильно не хватает.
Но ведь можно для этого использовать в элите "старую" черновую процедуру "спирал кат". Там вроде вход в нужной точке работает стабильно.
Я так и поступаю, но хотелось бы иметь True_spiral + Trohoidal и другие прелести новой процедуры.
  • 4 недели спустя...
Это из серии "Не верь глазам своим..." :blink:
Я по своей наивности думал что эти оси всегда должны быть в нижнем левом углу, а тут на тебе... :bleh:
Ещё одна вещь мне не нравится. Закладки "features , sets , M-viev" находятся внизу. Мне кажется , что было бы удобней , если бы их расположили в верху.
Здравствуйте, все!
Есть конечно недостатки, но сложнообходимых это 2-3 штуки.
И первое, что вообще раздражает ситуация с подходами-отходами. Неужели нельзя сделать как в Catia? Там вообще почти супер с подходами - отходами. Конечно там этих сложнообходимых недостатков еще намного больше, так что обрабатываю в Симе теперь. Вот, например, нужен мне был отход на рабочей подаче при обработке параллельными проходами, пришлось пристраивать "типа" обрабатываемую поверхность, чтобы Симатрон считал, что на выходе он тоже будет что-то резать. Решаемо, но неприятно.
Еще, как можно понижать версию файла в Симатроне. Весь излазил, ну что-то никак?
А так вообще среди Сам пакетов для 3-х координатной обработки Симатрон рулит.
Genial
Ваш пост немного сумбурен, но все же попробуем прокоментировать...
Вы не поверите, но не только вас раздражает. В новой процедуре Rough Parallel, нужно Stock увеличить. В старой действительно нужно пристраивать поверхности.
Это я вообще плохо понял? Как это и зачем?
Хотя вспоминается в IT была фитча в старых версиях читать новые файлы. Если вы ищите такие возможности то скорее всего в Элите такого нет(гуры поправят если я ошибаюсь). Есть обходной маневр попробовать через PFM, но за результат я не отвечаю скорее всего будет плачевный..
ALEKS
Вопрос поднимался, была показана возможность выбора расположения этих закладок по желанию пользователя, как в другом каде. Увы пока ни слуху, ни духу...
ART
Да , точно , было! Помнится , у меня IT-11 читал модели из 12-ой версии. Даже помню как это работало. Кликал на иконку пр. кнопкой мыши , "свойства" и в строчку с адресом добавлял "пробел -ive" Вроде не перепутал.
