Что мне нравится, ненравится в СимЕ.
При чём тут мнения? При обработке металла с тол. 0,001 чистота пов-ти ни чем не будет отличаться от тол. 0,01. Так зачем искать трудности(разбивание на куски и д)?
Припуск=офсет.
у меня станок держит 0,0005 мм иногда и 2 микрона нужно выдержать
я ж говорил все зависит от работ и их точности)))))
Изменено пользователем alleksandr
Половина микрона?!!! Даже боюсь спрашивать , что вы там делаете. Клапаны для сердца , что-ли? :wink:
При создании разреза из 3d модели я получаю нечто, не совсем логичное в моем понимании. <noindex>Изображение</noindex> Или так и должно быть? Мне бы хотелось все таки увидеть не проекцию на вертикальную ось а развертку, согласно направлению взгляда(стрелок) Или я хочу слишком много?
При создании вида/разреза пимпочка есть (самая левая в верху диалога). Там выбирается четыре варианта. Может один из них подойдет.
Спасибо. Действительно в этом была проблема. Вид называется Section+View - true lenght
  • 13 лет спустя...
21.01.2006 в 07:36, andR сказал:
нет, не это самое :)
Если создать какую-нибудь линию на поверхности (грани), то она светится сквозь всю модель, при включенной опции SHADED.
Это мешает сильно при работе.
При использовании Z-буфера софт (видео-карта) должны пересчитывать картинку, и Wireframe (не путать с ребрами солида и границами поверхностей ) отображается на реальной глубине в реальном времени.
На картинке видно, как просвечиваются линии с обратной стороны детали.
В версии 2024 сделали , что можно выключить видимость этих линий.
Какие же они все  таки расторопные ребята :-)
11 минут назад, andR сказал:
Лучше поздно...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
