Что мне нравится, ненравится в СимЕ.
Сколько работаю только недавно обратил внимание: если в сборку вставить несколько одикаковых подсборок, то никак неполучается скрыть одну из этих подсборок. Скрыть/показать можно только все подсборки разом (скрываешь одну пропадают все). Это касается и деталей входящих в подсборки.
Интересно это нормально и у всех систем так или я чего то не то жму....
Попробывал в 9 версии.
Вопрос решен частично. Что касается самой подсборки то да проблема решена, но что касается деталей входящих в подсборку все осталось как раньше: скрываешь только все вхождения детали.
p.s. А чем обосновано решение в 9 версии убрать вариант размещения По Эскизу.
kvin
Пока это то что есть.
Размещение по эскизу осталось, только эскиз теперь заранее рисовать не нужно. Из каких соображений так сделано? Снимает ограничение на принадлежность эскиза той же детали, на поверхность которой и произодится вставка. Раньше так же нельзя было вставлять и в эскиз сделаный в сборке, сейчас можно.
Рассмотрел вопрос подробнее. Действительно, они скрестили размещение элементов в сборке ПО точкам и ПО эскизу. Только не разобрался как выбрать ранее созданый эскиз.
Кстати до 9 версии эскиз необезательно было создавать заранее, там имелась конопуха Создать эскиз.
kvin
Вечерком проверю точно. Вроде бы нужно кликнуть правой кнопой и в ниспадающем меню выбрать "Pick reference component". Я не уверен точно, нужно проверить.
Я старался этим инструментом не пользоваться - он подглючивал. Частенько выбивал в Run Time Error в скетче при перемещении точек.
  • 9 месяцев спустя...
Всем добры вечер, должен заметить что в 9ке с появлением нового станочного симулятора, последний нереально тормозит... это нормально?
Где-то в августе 2009 были рекомендации от симатрона - как пользоваться новым симулятором в 9 версии.
Найду если, то опубликую.
я по поводу ваших зарезов да и вообще зарезов а припуск 0,001 ставить пробывали?(судя по картинке процедуры)
При толерансе 0,01 ставить припуск 0,001 не логично.
ну толеранс тоже 0,001
или это вам неудобно? на мелких деталях особенно нa электродах без этого ну никак
Изменено пользователем alleksandr
Конечно неудобно. Вернее , нет смысла. Во- первых мой станок не точнее , чем 0,01. Да и считает Симатрон с таким толерансом очень долго.
ну если станок недержит сотку то может стоить и припуск поставить сотку (чтоб слесарь негулял))) ) (и точность ненадо будет подымать)
хотя как выше написано решений может быть милион каждому по вкусу
Сотку держит , но Вы предлагаете поставить толеранс тысячную. Вот я и говорю , что толеранс 0,001 это чересчур.
ну это был только пример, но точность должна бы не больше припуска (припуск0,005 точность 0,005~0,003) все зависит от модели, оборудования и задач ведь если допуск забит -+ 0,1 вам всеравно будет ли там +0,01 или 0, а если допуск +0 +0,05 вы поставите припуск 0,03
а ктото это инструментом регулирует
или коррекцией (если геометрия позволяет) и оставляет на совесть оператора
сколько людей столько мнений но от плясаний с бубном всеравно уйти далеко неудалось))))
кстати у некоторых точнось взятат за стандарт = 0,005
я на небольшых деталях ставлю 0,001 мне например так удобней
а на большых обрабатываю кусками (чистовые ) отдельными процедурами так быстрей считает
но все зависит от работы
Что ты подразумеваешь под припуском?
экведистанта к поверхности детали
у меня руская локализацыя изначально
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
