Что мне нравится, ненравится в СимЕ.
Genial
И первое, что вообще раздражает ситуация с подходами-отходами.
Привет!
А о какой конкретно процедуре идёт речь? :g:
Aleks, большущий тебе привет тоже.
Да обо всех. Если есть возможность и желание, сравни возможности по программированию отходов-подходов Симатрона и Catia. Две очень большие разницы в пользу последней. Тут выбор очень скуден, а создать свой подход, можно только нарисую еще одну-пару процедур перед нужной, и спостпроцессировать их вместе. Потом скачки по Z ручками убрать :thumbdown: , и вот тогда наслаждаться работой станка :blink: . В CAtia ты можешь налепить все что угодно, хоть квадратиком заходить)))
Например для захода на параллельную строчку нужно фрезание сделать из уже выбранной зоны, т.е. слот как бы прорезать. Решаю я только через еще одну процедуру по профилю. И разве оно мне надо?))))))
Сравнивать с "Катей" у меня нет возможности , т.к. я не знаком с "Катей". Но подход , отход в "Симе" в старых процедурах меня устраивает. Я , в основном , использую "спирал кат". :wink:
Aleks
Как правило какие детали программируешь, и не сверлишься никогда?
Aleks
Я просто думал, что может быть по этому тебя устраивают подходы, так как ты не сверлишься. Но вообще спирал кат может заходить в определенную точку.
Ни к чему я не клоню ) Просто хотел узнать.
Все равно этот разговор ничего не решит. Как не было нормально сделано сразу, так и не будет. Так что спасибо за предложенную помощь.
Вот теперь понятно. Я , конечно , не пример для подражания , но я не сверлю специально для входа фрезы. Но с другой стороны , если есть в п/ф большое отверстие , то грех его не использовать для входа фрезы. А в большинстве случаев врезание делаю под углом 1 градус.
Aleks, ты считаешь, что если человек сверлится для захода фрезы или не сверлится, то по этому можно считать профи он или нет? Забавненько, если это так :clap_1: . Вот именно, все зависит от инструмента и от детали. Я обычно делаю заход по винтовой интерполяции под 3 градуса, но бывает работаю кукурузами или еще какими фрезами. А они заход под углом не делают.
Не понял. :dry: Где ты узрел в моём сообщении , разделение на профи и НЕ профи? Я говорил , как я это делаю.
Aleks
Я видимо просто неправильно понял
Давай закончим флейм. :smile:
Мне нравится процедура по наводящей поверхности. Богатая процедура, можно многое из нее сделать, только вот наловчится с выбором контуров. Вот это задача.
Согласен :rolleyes:
А как эта процедура называется на английском? :g:
ALEKS
Сэр, не сыпьте сол на мой седина :smile: , Flow Line -> Aiming Surfaces 3x в IT называлась SURCLR
Честно говоря, я эти процедуры Flow Line редко пользую, ну так если по-извращаться нужно...
Art, а какие процедуры вы предпочитаете?
И вообще , кто что использует и почему?
Мне ,например, очень даже нравится Flow Line -> Aiming Surfaces 3x
Удобно обрабатывать ребра между не плоским полом и стенкой. Это первое. (Жаль что картинку не удается прикрепить)
И второе: работает не выходя из металла. Один вход - один выход.
Diletant
Кинь картинку мне в почту (почту дам через приват, если захочешь кинуть - боты замучили)
Да все старые предпочитаю. Зависит от модели. А так добрый (пишу по IT в элите имена очень длинные сил нет все воспроизводить) WCUT, SRFPKT, SRFPRF, 3Dstep, Remachine, Pensil ну и 2D соответственно где нужно. Все остальные более редко. Причин несколько
1. Пользуюсь шаблонами, их легче шаблонить.
2. Предпочитаю работать по подаче - поэтому предпочитаю обработки по спиралям.
3. Не люблю лишние постороения жаль время.
Картинку дам ,не жалко. Если хочешь , могу и модель скинуть. Она старая -ей все равно. Просмотрел ее - 50% это Aiming Surfaces 3x .
Старые процедуры уже не помню. Да и в IT работал мало. Remachine не использую совершенно.
А построений там (Aiming Surfaces 3x) практически нет - только две направляющие. Только нужно следить что бы кол-во отрезков было одинаковое.
Изменено пользователем Diletant
Давай конечно интересно новый опыт будет. Адрес alexrt собачонка yandex.ru
Вот то-то и оно, а если лоскутков немеряно, иногда на шитье модели и ее доводку столько времени может уйти - время деньги - жаль его. Да и спиральки в ней нет...
А я иногда пользую старичка.
Почему?
Не сложилось у меня с ней тогда. Не понятная она какая-та. Или я не понятливый. А сегодня NC от случая к случаю.
А зачем спиралька. (Не бойся она детей не родит. Проверенно.) Можно и по радиусу зайти.
А мне можно модельку с этой процедурой глянуть. А то я её не использую. Вдруг она мне понравится? :wink:
alex0303собакаyandex.ru
Заранее благодарю.
  • 5 месяцев спустя...
Наткнулся на ещё один глюк в Е7,1
Строим два объекта (два скетчера , два екструда). Перемещаем один из них(Move Geom). Строим UCS-Center of Geom(выбираем все поверх). Делаем её активной. Изменяем в дереве значение Move Geom. Вылезает ошибка , которую нельзя обойти.
В Е8 этого глюка нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробывал, у меня все нормально - версия 7,1004,0371,131(7.1P4).
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
