Здравствуйте уважаемые форумчане.
Уже будучи в процессе создания темы самостоятельно решил собственный вопрос.
Поэтому пишу сразу и ответ.
В процессе открытия файла детали (сборки), на моем ПК, постоянно открывалось диалоговое
окно с надписью "error(s) found in config file. Do you still want to apply?" Line 3: Unknown keyword AUTO_ROUND_MEMBER.
Для того чтобы продолжить работу необходимо было постоянно откликнуть YES. Далее спокойно продолжал работу.
Но это очень неудобно постоянно при открытии очередного файла выполнять этот почти "мистичекий'' церемониал.
Решение найдено в папке по адресу "C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M140\creo_standards\config_files'' Находите файл с именем tree.сfg.,
копируете его в другую папку, открываете там файл и удоляете строку, у меня это была строка 3, с командой AUTO_ROUND_MEMBER.
(изменение значения например с OFF на ON  у меня по крайней мере никакого результата не дало). Далее копируете этот файл, с заменой,
в первоночальную папку и будет Вам счастье!
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
