Не работает удаление материала Creo 3.0
Pavel1989
Здравствуйте, в построенной модели не активна кнопка удаления материала при вытягивании, т.е. вытянуть можно только нарастив материал. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
В фичере Вращение 1 надо переключить кнопку на твердотельное вращение
Изменено пользователем kcin
2 часа назад, botrox сказал:
Подозреваю, что у Вас первая операция поверхностная...
Ага. А получилась она таковой, вероятно, потому, что эскиз был незамкнутый.
Спасибо, помогло!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
