Как сохранить эскиз для использования его в других деталях?
Sergei
Никогда не задумывался над вопросом как сохранить эскиз для использования его в других деталях. Надоело каждый раз рисовать прямоугольник из центра. Как это делает солидовская команда "Прямоугольник из центра" от углов и от средних точек мне не нравится. Мне нужно чтобы осевые совпадали концами не со средними точками отрезков прямоугольника, а просто с отрезками и чтобы была симметрия отрезков относительно осевых.
Никак не найду где сохранить этот эскиз для быстрой вставки в другие детали.
Изменено пользователем Sergei
Сохранить как Эскизный блок. Добавить в библиотеку. Перетаскивать с правой панели задач. Просто эскиз кажется то же можно сохранить как библиотечный.
Изменено пользователем sloter
12 минуты назад, kkk сказал:
Запишите макрос и не мучайтесь.
Как вариант.
8 минут назад, sloter сказал:
Вот как? В чём и вопрос.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Как вариант.
Вот, накидал на коленке. Нужно создать эскиз, затем запустить макрос.
Эскиз прямоугольника.swp
7 минут назад, Sergei сказал:
На правой панели Библиотека проектирования кнопка Добавить в библиотеку.
Ещё можно создать и сохранить эскиз в шаблоне детали в погашенном виде. Затем копировать и вставлять его (копи-паст) внутри детали.
39 минут назад, sloter сказал:
И таким образом эскиз становится блоком. А это не удобно.
4 часа назад, kkk сказал:
Не обязательно  - как задать. Можно и эскиз - библиотечный элемент.
Да и неудобством блок особо не назовёшь - разбивается в 2 клика.
1 час назад, sloter сказал:
Зачем разбивать? Зайди в редактор блока и измени размеры.
Это еще более неудобно. :)
В любом случает эти клики нужно сделать, да еще потом привязать то, что осталось после разбивки. В итоге - быстрее нарисовать эскиз.
26 минут назад, Павлуха сказал:
На любом эскизе я кликаю два раза и затем меняю нужные размеры. А с блоком такой финт не проходит - нужно входить в редактирование блока. Морока. Блок хороша для эскизов, которые создал раз и навсегда. И пользуешься в дальнейшем.
41 минуту назад, kkk сказал:
Этот вывод - не более чем ваша субъективность :).
Мне, например, как обычному пользователю, заморачиваться с записью макросов, когда полно простых штатных средств - морока.
1 час назад, kkk сказал:
Ну это конечно большой и долгий труд...:doh:
Ну здесь вы намеряно преувеличиваете. Привязать надо будет одну точку. Могу поспорить, что я это сделаю быстрей, чем Вы нарисуете эскиз.
А споры об удобстве - занятие бесперспективное и смысла их здесь устраивать нет. Главное - дать варианты. Каждый выберет удобный для себя вариант.
17 минут назад, sloter сказал:
Запись макроса и есть самое что ни на есть штатное средство. :smile: Уже на что я не программист, и то моих умений хватило нажать кнопку записи макроса, затем ОДИН раз построить нужную геометрию, затем сохранить макрос под нужным именем. :smile:. Ну и опять же, кому тяжело, может моим воспользоваться. :blush2:
5 минут назад, sloter сказал:
Ну разве что чуть-чуть. :smile: Ну а Вы преуменьшили, взяв за затраты только привязку точки. Нужно брать в комплексе - найти блок в Библиотеке, вставить, потом его разбить, перепривязать...
В ‎10‎.‎02‎.‎2018 в 21:03, kkk сказал:
Полностью согласен. Только многие вещи не записываются и, чтобы понять что к чему, нужно справку читать, примеры смотреть. В вашем же макросе эскиз создаётся на плоскости, но сам процесс выбора плоскости не записывается.
В ‎10‎.‎02‎.‎2018 в 12:44, sloter сказал:
Сам всегда пользовался именно библиотечным эскизом. Но читая ветку подумал, что можно совместить оба способа: библиотечный прямоугольник вставлять с помощью макроса, который сразу после вставки делает его обычным эскизом.
Получилось вот такое (перед запуском выбрать плоскость):
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As Object
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = Part.SelectionManager
    If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) > 0 Then
        ElseIf Not swSelMgr Is Nothing Then
        MsgBox ("Выберите плоскость и попробуйте ещё раз")
        Exit Sub
    End If
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.Extension.RunCommand swCommands_e.swCommands_NormalTo, ""
boolstatus = Part.InsertLibraryFeature("C:\library\прямоугольник.SLDLFP") 'пути и название файла свои прописать
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("прямоугольник", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.DissolveLibraryFeature
Part.ViewZoomtofit2
End Sub
9 часов назад, Kir95 сказал:
Сейчас попробовал, если предварительно выбирать плоскость, то дальнейшие действия (создание эскиза, построение геометрии) спокойно записываются. Так что можно обойтись и без библиотечных элементов, кому они не нужны.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
