Подскажите почему команда Смещение объектов не активна?
Делаю по книжке задание (стр. 145-146), где нужно сместить границы грани с помощью команды Смещение объектов. Но когда я выделяю грань указанную в книжке, у меня кнопка Смещение объектов не активна. Книга по SW2011, у меня стоит SW2018 sp1.0.  Если выделяю кромку этой грани, то кнопка тоже не активна. Если выделяю эскиз, на основании которого строилась эта бобышка, тогда кнопка активна. Подскажите что я делаю не так? Может я как то не так выделяю грань: в книге она зелёная и без размеров, а у меня она синяя и появляются размеры.
Книга страницы 145-146 (260 КБ)
Изменено пользователем RaaV
14 минуты назад, RaaV сказал:
:smile: Знакомая книжка и модель.
Вы пропустили самое начало п.30 - создать эскиз. Смещение выполняется в среде эскиза, а Вы его не создали (кнопка Эскиз) и находитесь в среде детали.
У Вас включен режим Instant 3D. Поэтому так отображается. Ну и цвет выделенной грани по умолчанию в новых версиях поменяли.
Изменено пользователем sloter
Да, режим Instant 3D - это вы точно подметили, понятно)
Уже думал переспрашивать, но наконец понял и про основное - нужно выбрать на ленте меню Эскиз, а потом ещё и команду Эскиз... А я всё время только меню Эскиз на ленте жал и не видел результата))
Спасибо
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
