Удаление одного тела из другого
kir_85
Добрый день!
Подскажите как в Creo3.0 выполнить следующее, аналогичное Solidworks'у
Итак, нужно создать геометрию в детали (ИМЕННО В ДЕТАЛИ) - из одного тела "вычесть" (вырезать) другое!
в солиде это делается через Insert --> Feature --> Combine. (т.е. сначала создается вся требуемая геометрия без объединения, а затем удаляется одна геометрия из другой) И там есть опции, удалить, объединить и т.д.
Как такую же операцию выполнить в Creo?
да, совершенно верно!
Но вся операция в элементе "деталь".
Т.е. начинаю строить сложную геометрия, затем рисую куб, в котором находится нарисованная геометрия (описанный объем вокруг геометрии). И из этого куба необходимо вырезать эту сложную нарисованную геометрию.
как это сделать?
В детали, из которой надо вырезать, Модель - Объединение/Наследование
Выбираете деталь из списка файлов или указываете в сборке (если они в одной сборке). Если без сборки, то надо указать расположение.
Потом можно указать какой результат хотите - объединение или вычитание.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
