Вебинар "Токарно-фрезерная обработка в NX CAM"
Van1985
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном вопросам программирования токарно-фрезерной обработки в NX CAM.
На вебинаре технический специалист нашей компании поделится с Вами практическими навыками программирования токарно-фрезерной обработки в программном комплексе NX CAM и продемонстрирует примеры применения передовой системы для подготовки производства.
Cсылка на регистрацию:
https://room.etutorium.com/register/e9cc627152562ac30f6d1c6a52562ac30f6da372
Компания НС Лабс
г. Н.Новгород
www.nslabs.ru
Ссылка на скачивание записи вебинара http://server.nslabs.ru/upload/NX_CAM_vebinar_MILLTURN.rar
Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
В 28.02.2018 в 03:15, tm-ares сказал:
Надеюсь, правообладатель не обидится...
Так у них у самих на канале выложен вебинар еще 20-го февраля. Зачем дублировать чужое на своем?
https://www.youtube.com/watch?v=j5SOiV0XDNE
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
