adira PMO 13530 PLS гидравлический листогиб
Перестала двигаться траверса (ось Y). Сейчас она в верхней мёртвой точке, при попытке переместить её вниз педалью появляется ошибка General Emergency, и никакого движения не происходит.
Ситуация изменилась. В мониторе I/O статус оси Y - не обнулена и не в мёртвой точке. Автоматический режим не доступен. В шапке интерфейса сообщение "Нажмите педаль вверх" - это обычная ситуация, когда после включения станка нужно вывести оси в ноль.
При нажатии педали "вниз" - как такового движения нет, ось чуть дёргается и остаётся на месте.
При нажатии педали "вверх" - включается двигатель, давление поднимается и не сбрасывается пока не нажмём отмену с пульта. Движения нет и ошибки не появляются.
6 часов назад, niknasmak сказал:
Гидравлика Bosch или Hoerbiger?
46 минут назад, niknasmak сказал:
Hoerbiger
Гидравлический усилитель внешний, или встроенный в ESA?
1 минуту назад, niknasmak сказал:
PVR6
При нажатие на педаль вверх, у Вас появляется давление, но нет движения.
Надо посмотреть, есть ли у Вас сигнал с ЧПУ на  PVR6, и с PVR6 на левый и правый пропорциональный клапан?
40 минут назад, xedex сказал:
На усилителе должны быть лэд состояния работы
Там только три индикатора: power, enable и alarm.
Должны гореть только power и enable.
1 час назад, niknasmak сказал:
Да, сигналы есть и сЧПУ на усилитель и с усилителя на клапана.
Какое напряжение и какое давление показывает манометр?
Всем спасибо! Проблема решилась. Опустили траверсу принудительно (с гидрораспределителя). То есть, как я понял, траверса стояла в положении выше нулевой отметки и при этом логика требовала вывести её в ноль...
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите как настроить отдачу чпу Esa S530. Забиваю значения в окно "ОТДАЧА" а она не отрабатывается переходит на следующей гиб.
50 минут назад, Danial сказал:
Фото покажите
    • david1920
    • david1920
