adira PMO 13530 PLS гидравлический листогиб
Ребят может есть у кого мануал на русском?
andrej70@gmail.com
Изменено пользователем ptb@splius.lt
1 час назад, ptb@splius.lt сказал:
На что? На сам станок или ЧПУ?
2 часа назад, xedex сказал:
Сразу и на всё!!!
Я даже не знаю, какое там ЧПУ: ESA или CYBELEC?:sad:
PF 13530 Ребят поменял работу-до этого были все АМАДЫ-а тут стоит станок и никто о нём ничего незнает-нет ни мануалов(вообще нифига)как на нём работать с 2д ??? Кто был до меня всё стёрли короче капец. Стоит 20 програм и всё.с чего начинать просто в шоке
21 минуту назад, ptb@splius.lt сказал:
ЧПУ похоже на CYBELEC DNC880S.
Ловите мануал на русском.
1200qs2D_rus.pdf
нет управление другое -и расположение всего управления на мониторе не такое а такое
adira-pf.htm но всё равно мануал очень хороший
Такое?
Если да, то это ESA. Позже посмотрю версию этого ЧПУ.
ADIRA называет это ЧПУ - Adcontrol 50
7 минут назад, ptb@splius.lt сказал:
ДА  ДА именно такой
Мне кажется - это ESA S550
http://www.esautomotion.com/home/main/PRODUCTS/CNC-FOR-BENDING-APPLICATIONS/S-500-SERIES
да смотрю 500 серия-только скачиваю а там буквально 1 страница
550 n
550N Pc
51 минуту назад, ptb@splius.lt сказал:
550 n
550N Pc
У меня есть такая:
KVARA S550 PC TOUCH RUS 3.pdf
ОЙ спасибо большущее -похожая програма была на итальянском Wimerkati .очень помогли Спасибо Вам!!! Мне ка не самому опытному хорошая шпаргалка.Ещё бы на моей стойке научиться как пользоваться 2д -и связать всё в единую как на АМАДЕ-там как то всё попроще.Буду дерзать.Помощи ждать неоткуда
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток, может у кого найдутся мануалы (в идеале troubleshooting с описанием неисправностей и кодов ошибок) для
Adira 6.01.03d CN
Adira Model: PA022030
Esa CNC S 550N.R174 (AdControl 50)
В windows на рабочем столе ярлык CncBender
7 часов назад, niknasmak сказал:
Adira 6.01.03d CN
Esa CNC S 550N.R1
Таких мануалов не найдете.
Что у Вас за проблема?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
