adira PMO 13530 PLS гидравлический листогиб
Перестала двигаться траверса (ось Y). Сейчас она в верхней мёртвой точке, при попытке переместить её вниз педалью появляется ошибка General Emergency, и никакого движения не происходит.
Ситуация изменилась. В мониторе I/O статус оси Y - не обнулена и не в мёртвой точке. Автоматический режим не доступен. В шапке интерфейса сообщение "Нажмите педаль вверх" - это обычная ситуация, когда после включения станка нужно вывести оси в ноль.
При нажатии педали "вниз" - как такового движения нет, ось чуть дёргается и остаётся на месте.
При нажатии педали "вверх" - включается двигатель, давление поднимается и не сбрасывается пока не нажмём отмену с пульта. Движения нет и ошибки не появляются.
6 часов назад, niknasmak сказал:
Гидравлика Bosch или Hoerbiger?
46 минут назад, niknasmak сказал:
Hoerbiger
Гидравлический усилитель внешний, или встроенный в ESA?
1 минуту назад, niknasmak сказал:
PVR6
При нажатие на педаль вверх, у Вас появляется давление, но нет движения.
Надо посмотреть, есть ли у Вас сигнал с ЧПУ на  PVR6, и с PVR6 на левый и правый пропорциональный клапан?
40 минут назад, xedex сказал:
На усилителе должны быть лэд состояния работы
Там только три индикатора: power, enable и alarm.
Должны гореть только power и enable.
1 час назад, niknasmak сказал:
Да, сигналы есть и сЧПУ на усилитель и с усилителя на клапана.
Какое напряжение и какое давление показывает манометр?
Всем спасибо! Проблема решилась. Опустили траверсу принудительно (с гидрораспределителя). То есть, как я понял, траверса стояла в положении выше нулевой отметки и при этом логика требовала вывести её в ноль...
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите как настроить отдачу чпу Esa S530. Забиваю значения в окно "ОТДАЧА" а она не отрабатывается переходит на следующей гиб.
50 минут назад, Danial сказал:
Фото покажите
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
