Моделирование распространение ультразвука в стальном волноводе
Доброе времени суток!
Для решения данной задачи использую модули Modal и Harmonic Response.
1) Modal - получаю моды в нужном диапазоне. Частоты не совпадают с частотой резонанса, это нормально? Где можно прочитать конкретно про настройку данного модуля.
2) При установке настройки из списка Loads выбираю Force. Силу в ньютонах для неё подбирал по резонансу на реальном волноводе. Что бы амплитуда более-менее совпадала в микрометрах. Проблема заключается в том, что если исследовать решения +/  100Гц от резонанса, то в воркбенче амплитуда резко падает. А на реальном волноводе идёт плавное уменьшение амплитуды при удалении от резонанса. Сам резонанс нашел совпал с реальным волноводам. Прошу помощи в настройке проекта.
@rokku , если в модальнике не получили нормальный результат, дальше можете не ходить.
4 минуты назад, rokku сказал:
нет.
Там нечего читать - две кнопки. Но вообще - в курсе по динамике и справке)
Рассказывайте, с чем сравниваете. Скорее всего дело не в модуле, а в граничных условиях. Про это нигде не почитать. Потому как это зависит от Вашей задачи. Сначала надо почитать про задачу.
Пишите, выкладывайте картинки, полный фарш... вот это вот всё.
Только что, soklakov сказал:
нет.
да.
Они не обязаны совпадать, поскольку произвольной системой сил в общем случае нельзя возбудить конкретную форму, даже если частота системы сил - собственная.
Я так думаю.
2 минуты назад, Борман сказал:
строго говоря - да. резонансная и собственная - не одно и тоже.
Но вопрос, как мне кажется, не о том.
Если хочешь моделить что-то в гармонике, то сначала должен попасть в модальнике. Не попал - ошибка или в расчете или в эксперименте. Первое обычно исправить проще.
попасть
Куда попасть то ? Какой вообще дело одному анализу до другого ?
Для линейных колебательных систем значения частот резонанса совпадает с частотами собственных колебаний, а их число соответствует числу степеней свободы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс
Это же вторая проблема алгебры  - нахождение корней полинома :)
Изменено пользователем Fedor
5 минут назад, Борман сказал:
Куда попасть то ?
во вторую оценку. в ту, с которой не совпадает. Либо в экспериментально определенную, либо аналитически посчитанную, не суть. Проверка должна быть.
@Борман именно поэтому мой первый вопрос - с чем сравнивает @rokku
@Борман я кажется начинаю догонять) я не стал дочитывать про гармонику... Теперь дочитал. но все равно вопрос, это о чем?:
31 минуту назад, rokku сказал:
все равно нужны картинки
@Fedor
ну не получится у вас возбудить изгибную форму продольной силой.
@Борман , мне кажется, нам нужен хотя бы один ответ от ТС. а в зависимости от предположений что угодно окажется правдой.
Только что, Fedor сказал:
Так в устойчивости именно это и делают :)
Когда частота равна нулю, это, обычно, не называют "возбудить".
Да и так понятно всё.. не первый раз уж.
Только что, Борман сказал:
Или даже не так...
Нельзя возбудить колебания в одной плоскости силой из другой плоседлпрджелрпежкдпыькрелкпжжповедлпов..  Заканчивайте притворяться, Федор.
Можно считать что с небольшой амплитудой всегда есть. Или небольшие несовершенства вызывающие асимметрию. В строительстве вообще часто заменяют расчет на устойчивость заданием эксцентриситета по нагрузке, то есть моментом :)
То что вы говорите - правильно, но не всегда относится к делу.
Так уж на лабораторках по дипу показывали. Что не важно как возбуждаешь. И в матерной физике о струнах.  Кстати интересно, можно ли возбудить струну задавая переменное растяжение. По идее  если еще сжатие добавить то конечно будет провисать и струна зазвучит   :)
это о чем?:
Дунули в волновод - поймали резонанс. Он и совпал с результатом гармонического анализа. Короче и правда, еще бы пару новых слов каких нето... уж мы бы раздули как умеем.
23 минуты назад, Fedor сказал:
В земном поле тяготения изгибная форма появится при горизонтально расположенной струне.
1 час назад, rokku сказал:
Демпфированием там поиграть.
Что делать, когда частота резонанса заранее не известна? - увеличивать диапазон частот...
А в космосе не зазвенит ?  Надо бы поставить космический эксперимент :)
Хоть как дёргать струну - дека зазвучит в любом случае=)
38 минут назад, Борман сказал:
не-не-не. волновод стальной. упругая волна идет по стали. не по воздуху. это не акустика. я в прошлом году такие считал) ну как считал. помогал.
@Борман , в таких волноводах речь идет о продольных формах колебаний. и возбуждают их продольным воздействием. так что без ТС мы блудить будем долго.
26 минут назад, Fedor сказал:
в космосе вообще со звуком напряги.
@soklakov
Да понятно. Просто если не дунуть - ничего не получттся.
Никогда не понимал, зачем эти волноводы нужны. Что полезного они волнопроводят то ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
