Анализ трещины.
4 часа назад, Борман сказал:
Писал курсовик в котором складывал циклы по кривой зарождения микротрещины и циклы с кривой развития трещины до разрушения и получал кривую Велера
Экспериментальную?
Или под "получал" имеется в виду, что получалась кривая, на которой по мере уменьшения средних напряжений увеличивалось число циклов до разрушения?
Или же имеется в виду, что опираясь на теорию о развитии трещин и какие-либо микропараметры кристаллической решетки конкретного сплава, получали кривую, которая проверялась/подтверждалась экспериментально? А потом подход работал для пары-тройки других сплавов. Вот это была бы песня.
54 минуты назад, soklakov сказал:
Экспериментальную?
Пффф. Курсовиков чтоль ни разу не писал ? Похожа на правду - значит правда.
55 минут назад, soklakov сказал:
В этой области знаний ничто ни с чем никогда не сходится. Именно по-этому используют логарифическую шкалу, чтобы точки 1e6 и 1e7 оказались рядом.
Вот отсюда читайте и постепенно поймете что к чему...
https://vivaldi.nlr.ru/bd000042126/view#page=10
19 минут назад, Борман сказал:
Это моя, вроде, понимать.
На аббревиатуре ДОН захотелось позвать Фёдора, чтобы он рассказал что-нибудь про симулякры.
Боюсь, я способен читать эту работу как раз только ДО этой страницы, но не далее. Пойду поплачу в подушку.
Там хотя бы в начале написано, что проверка достоверности осуществлялась сравнением с известными экспериментами... Хороший знак.
@Борман , стоит отметить, что когда я попробовал читать сначала - оказалось легче. Да и знакомые фамилии с терминами обнадеживают. Кто ж так сразу в формулы-то бросает)
напоминает мне это наши курсовики по структурно-аналитической теории прочности. Тока там попроще было - нужно было получить всего-лишь сигма-эпсилон кривую, правда после недели-другой интегрирования, опираясь на инфу о кристаллической решетке. А все равно ничего не получалось. Куда уж до усталости.
не покидает ощущение, что пытаются обмануть. а ведь могли бы в пэйнте все красиво нарисовать, проще поверить было бы.
Под фразой "достаточно хорошие" можно спрятать абсолютно любую точность.
Диссеров чтоль не читал никогда ? :)
А вопрос то в чём? ТС не может перекинуть результаты из гармонического в статический, или воспользоваться классикой, или написать код на APDL и ратует за очередную навеску к WB?
В 07.02.2018 в 15:40, TKValent сказал:
Подскажите пожалуйста как решить проблему?
В проекте создаёте новый анализ Static Structural. Мышкой перекиньте геометрию, материал и результаты с Harmonic Response на вход Structural - так Вы зададите начальное НДС для статического. Это решит Вашу проблему?
Так же можно перекинуть НДС более изощрёнными путями, экспортом через файлы, имена-пароли-явки, классику.
Наконец, написать APDL-код, который по НДС в элементах будет подсчитывать и выдавать хоть в окошко WB, хоть в классику разноцветное поле со значениями КИН и всего чего пожелаете.
13 часа назад, Борман сказал:
мне больше нравилось слушать. особенно предзащиту. там атака комиссии честнее.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
