Морфинг сетки на плоскость
fleshget
Подскажите пожалуйста как наложить узор на инженерную поверхность? Длина поверхности и узора одинаковы. Это для четвертой координаты, чтобы нормаль узора стала как у пласкости.
https://yadi.sk/d/lPFzYtfN3SA2yr
Изменено пользователем fleshget
  • 4 месяца спустя...
Rhinoceros Часть1:
Rhinoceros Часть2:
PowerShape:
