ACT ACOUSTIC (проблема АЧХ)
AlexSafonov
Всем добрый день. Решаю задачу построения АЧХ гидроакустического давления. Использую расширение ExtAcoustics. Расчет выполняется а вот АЧХ не строиться (причем ошибку не выдает). Файл AcousticTime_FrequencyPlot создается и заполняется данными. Но в самом интерфейсе красная молния напротив команды. Подскажите в чем может быть проблема. Помниться что года 2 назад все считалось ок и строилось) Работаю в ver 16
Я ничего не знаю про ExtAcoustics, но знаю, что если выложить проект, то шансы на решение проблемы на этом форуме сильно возрастают)
@karachun , боюсь
55 минут назад, AlexSafonov сказал:
ver 16
помешает.
@AlexSafonov , я помню только, что что-то такое бывало. И как-то это было связано то ли с виндой, то ли с аппаратной частью. Ставьте хотя бы R18.2. Там расширение уже и по-мощнее и по-стабильнее.
1 час назад, AlexSafonov сказал:
Попробую накатить последнюю версию и посмотреть там.
Потом поделитесь успехами, если не жалко.
Винда 7.0 Pro. АнсисV16.WorkBench.Mechanical+ACT(Acoustics+Piezoelectrics).
График Acoustic Time_Frequency Plot  строится без красных молний.
