ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТС1625Ф3. В чем писать программы?
EKATARINA
Добрый день.
Имеется станок: ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТС1625Ф3. Комплектация: Siemens Sinumerik 828D Basic. Подскажите какое программное обеспечение необходимо, чтобы писать для него программы?
1. Можно писать на стойке (визуальные циклы сильно облегчают эту задачу)
2. Использовать любую cam систему (спруткам, мамтеркам, nx и прочие), с которой умеет работать технолог/программист+ потом через постпроцессор для сименса
3. Блокнот и симулятор типа cimcoedit
Выбор пути зависит от опыта, бюджета и цели
Я лет 15 назад работала в ProE на предприятии. Насколько я понимаю для этого станка она подойдет. Раньше она была очень дорогая. В этой теме давно не работала и не знаю в каком направлении искать? ProE сейчас используется? Может сейчас есть бесплатные программы?
ProЕ и сейчас используется . Должен  подойти . Вопрос в наличии постпроцессора под этот "Сименс" .
Изменено пользователем Мастеровой
То есть искать и устанавливать ProE может оказаться пустой тратой времени? SHOP TURN это наверно больше для оператора программа? А какие более визуальные программы сейчас есть, для работы с моделями. Чтоб потом под "Сименс" можно было найти постпроцессор?
освоить мастеркам или фючеркам думаю будет быстрее,а для двухосевого токарного тиаповые посты есть в составе поставки. вот в 2014 featureCam есть пост под 810 сименс. он вам подойдет для начала,потом измените по мере необходимости
21 минуту назад, EKATARINA сказал:
SHOP TURN это не программа , программное обеспечение. Я бы сказал сам система интегрированная в стойку. И для токарного станка ее "за глаза" хватит.
Таки да , соглашусь с коллегой постом выше , если есть SHOP TURN и оператор не совсем «кнопкоДав» то хвати самой стойки .
Проше и быстрее чем в САМ
сам работал и с 802 и с 810 сименсом
и да , featureCAM для токарки самое то )))
Изменено пользователем Makar32
@vadimich я работаю удаленно. Пока не нашли и не обучили человека, который сможет писать программы со стойки. Сейчас просят чтоб уже готовая программа была.
shopturn на сайте Сименса лежит. Кажется на 300 часов его хватит.
Sinutrain, вернее.
Тогда NX. Только я сомневаюсь что получится быстро его освоить.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
Sinutrain, вернее.
Демо версия 60 дней(если версия по 4.5 и ниже)
4.7 без ограничения по времени,но ограничен по функционалу.
21 минуту назад, vadimich сказал:
в чём ограничения?
3 минуты назад, grOOmi сказал:
в чём ограничения?
Если не изменяет память не видит флешку,не дает читать архив(для создания станка) и не дает импортировать и экспортировать уже готовые машины.
Спасибо за ответы. Пока скачиваю Sinutrain 4.5 и ищу featureCAM. Буду изучать...
Сначала надо узнать какая версия ПО стоит на станке.Если 4.4 ,то и sinutrain нужен 4.4
2 минуты назад, EKATARINA сказал:
"Комплектация
- Siemens Sinumerik 828D Basic " - у меня только такая информация о ПО.
Надо на стойке посмотреть.
В G кодах понимают все Сименсы от Sinumerik SISTEM 3 , до  Sinumerik 828. (отличаются по синтаксису не значительными мелочами)
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
