Гидростатическая нагрузка на криволинейную балку
Добрый день!
Столкнулся с проблемой задания равномерно распределенной гидростатической нагрузки на криволинейный шпангоут (поперечную балку корпуса судна).
Нагрузка распределена по треугольному закону.
Балку моделирую элементом beam188
Код задачи
!Расчет усилий в криволинейном бортовом шпангоуте
fini
/clear,start
/outp,,outp
/prep7
/ESHAPE,1
/efacet,4
!Конечный элемент
ET,1,188
KEYOPT,1,3,3
SECTYPE,   1, BEAM, I, dv, 3
SECDATA,0.35,0.06,0.12,0.004,0.004,0.006,0,0,0,0,0,0
ET,2,SURF156
KEYOPT,2,4,1
!Материал
!UIMP, MAT, Lab1, Lab2, Lab3, VAL1, VAL2, VAL3
uimp,1,ex,nuxy,,2e11,.3
!Геом.модель
K,1,0,0,0,
K,2,1.928,2.298,0,
K,3,1.272,0.891,0,
LARC,1,2,3
k,100,0,1,0
!Mesh
LATT,1, ,1, ,100, ,1
lesize,1,,,30
lmesh,1
cm,bulk_,elem
egen,2,,all
cmsel,u,bulk_
emodif,all,type,2
!Закрепления
dk,1,all
dk,2,ux,0,,,,uy,uz
finish
!!НАГРУЗКИ
/solu
SFGRAD,PRES, ,Y,0,-10000,
sfe,all,2,PRES,,20000
/PSF,PRES,NORM,2,0,1
allsel
/eof
Hide
Не получается создать нагрузку в плоскости балки (в данном примере в плоскости ХоY)
Такая нагрузка легко создается в Лира-САПР (см.Lira.png), в Ansys получается задать такую нагрузку но только в другой плоскости (см. Ansys.png).
Прошу более опытных товарищей подсказать наиболее простой путь решения.
т.е. Вы предлагаете для каждого элемента вручную задавать линейно-изменяющуюся нагрузку? (т.к. sfgrad вроде работает только в связке с  SFSFESFL, or SFA  но не с sfbeam). Пробовал (точнее начинал с этого) sfbeam, задает постоянную нагрузку на все элементы (sfgrad не оказывает влияния)
4 минуты назад, fini сказал:
Нет. Просто хотел узнать, пробовали ли.
Вы уверены, что ему необходим sfgrad?
Еще в качестве направления: второй кейопт сменить на единицу. Может в локальных координатах будет проще.
Конечного решения у меня нет. Я варианты накидываю.
Чтобы развернуть давление, надо его прикладывать на фейс 3 (вот так sfe,all,3,PRES,,20000), но...
  *** WARNING ***                         CP =       5.672   TIME= 15:16:10
  SFGRAD command not allowed with tapered pressure (face 3 ) on surface
  element 31 .  Warning messages for this case are discontinued.
Пока, как мне видится, нужно как то разворачивать surf-элементы.. Может проще как то можно.
И вообще какого хрена вы отключили аутпут ? Там много чего полезного пишут.
1 минуту назад, Борман сказал:
Возможно, что SFL с последующим SFTRAN сработает лучше, чем сразу SFE.
Но, @fini , в идеале, узнать бы это от Вас)) Когда получится.
Как вариант писать макрос с выборкой координат узлов элементов, нахождения интенсивности нагрузки в каждом узле каждого элемента и использования sfbeam. Но этот путь кажется слишком длинным и сложным, надеялся есть более простое решение. Сейчас изучаю sffun.
Спасибо за Ваше время!
Проще приделать небольшие оболочки малой жесткости к балочке как справедливо написали выше. Вытянуть линию вправо-влево  Все равно же они есть в натуре. И уже к ним легко приложить нагрузку...
Изменено пользователем Fedor
Вот что вышло
Код задачи
fini
/clear,start
/outp,,outp
/prep7
/ESHAPE,1
/efacet,4
ro=1.025    !т/м3 -плотность воды
a_p=1.0        !м - шпация (шаг установки ребер)
y_max=1.9    !м - координата максимального уровня воды (осадка +0,5волны)
!Конечный элемент
ET,1,188
KEYOPT,1,3,3
ET,2,SURF156
KEYOPT,2,4,1
!Материал
!Геом.модель
K,1,0,0,0,
K,2,1.928,2.298,0,
K,3,1.272,0.891,0,
LARC,1,2,3
k,100,0,1,0
!Mesh
lesize,1,,,30
lmesh,1
!Закрепления
dk,1,all
dk,2,ux,0,,,,uy,uz
finish
!!НАГРУЗКИ
/solu
*get,ECOUNT,elem,0,count !определение кол-ва выбранных элементов
*get,ENUM,elem,0,num,min !Минимальный номер элемента
*do,ii,1,ECOUNT,1 !Цикл по элементам
    *get,i_N,elem,ENUM,node,1 !Номер 1-го узла элемента
    *get,j_N,elem,ENUM,node,2 !Номер 2-го узла элемента
    *get,i_loc_y,node,i_N,loc,Y !Координата Y 1-го узла элемента
    *get,j_loc_y,node,j_N,loc,Y !Координата Y 2-го узла элемента
    i_p=9810*ro*a_p*(y_max-i_loc_y) !Интенсивность нагрузки у 1-го узла
    j_p=9810*ro*a_p*(y_max-j_loc_y) !Интенсивность нагрузки у 2-го узла
*if,i_loc_y,gt,y_max,then
    i_p=0
*endif
*if,j_loc_y,gt,y_max,then
    j_p=0
*endif
SFBEAM,ENUM,1,pres,-i_p,-j_p !Линейно-распределенная нагрузка
*get,ENUM,elem,ENUM,nxth !Переход к след. элементу
*enddo
solve
/eof
Hide
Думал будет проще. Всем спасибо!
Если кто знает более простой путь прошу сообщить
1 час назад, fini сказал:
У Вас ушло на него 50 минут)
"два чая этому господину"
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
