TC RAC JAVA
aleks1113
В 28.03.2018 в 14:35, aleks1113 сказал:
Да тема интересная. На GTAC может быть доступ и есть. Но мне его никто не предоставит.
вы их попинайте, на GTAC-е есть всякие примеры.
В 28.03.2018 в 14:39, lexx174 сказал:
Вы его можете предоставить сами себе в принципе, создав аккаунт используя данные в вашем лицензионном файле,которые вам легко доступны,и вперед
Верно!
тем не менее в рамках поддержки верхней школы:
    How do I update BOMLine properties using a SOA client?
  • Hardware/Software Configuration
    Family: TEAMCENTER
    Application: STRUCTURE_MGR
    Function: BOM_EXPAND
    Subfunction: ALL
    Release: V10.1.1.2
  • Solution
    Here is an java example that successfully updates a list of BOMLine objects
    associated with a TopBOMLine. The BOMWindow structure is assumed to be as
    follows:
    +- TopBOMLine
    	|- child BOMLine
    	|- child BOMLine
    	|- child BOMLine
    	+- n-number of BOMLines...
    This custom java class to be used as follows:
    	UpdateBOMLine updateBOM = new UpdateBOMLine();
    	if(updateBOM.loadItem())
    		if(updateBOM.getTopLineAndChildLines())
    			updateBOM.updateBOMLine();
    Update the ItemUID with an Item UID that has a BOMView you wish to update.
    The HelloTeamcenter example was used to test this code.
    package com.teamcenter.hello;
    import java.util.Hashtable;
    import java.util.Map;
    import java.util.Vector;
    import com.teamcenter.clientx.AppXSession;
    import
    com.teamcenter.services.strong.bom._2008_06.StructureManagement.AddOrUpdateChil
    drenToParentLineInfo;
    import
    drenToParentLineResponse;
    import
    com.teamcenter.services.strong.bom._2008_06.StructureManagement.ItemLineInfo;
    import
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.StructureManagement.CreateBOMWindow
    sInfo;
    import
    sResponse;
    import
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.StructureManagement.ExpandPSData;
    import com.teamcenter.services.strong.core.DataManagementService;
    import com.teamcenter.services.strong.core.SessionService;
    import com.teamcenter.soa.client.model.ModelObject;
    import com.teamcenter.soa.client.model.ServiceData;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.BOMLine;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.BOMWindow;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.Item;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.ItemRevision;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.PSBOMView;
    import com.teamcenter.soa.common.ObjectPropertyPolicy;
    import com.teamcenter.soa.exceptions.NotLoadedException;
    public class UpdateBOMLine
    	private String ItemUID = "QlaJsbLj4Zi2AB";
    	private DataManagementService dmService;
    	private com.teamcenter.services.strong.bom.StructureManagementService
    bomService;
    	private com.teamcenter.services.strong.cad.StructureManagementService
    structureService;
    	private BOMWindow bomWindow = null;
    	private Item item = null;
    	private BOMLine[] childLines = null;
    	private BOMLine topLine = null;
    	public UpdateBOMLine()
    		dmService =
    DataManagementService.getService(AppXSession.getConnection());
    		structureService =
    com.teamcenter.services.strong.cad.StructureManagementService.getService(AppXSe
    		bomService =
    com.teamcenter.services.strong.bom.StructureManagementService.getService(AppXSe
    		setObjectPolicy();
    	public boolean loadItem()
    		ServiceData sData = dmService.loadObjects(new String[]{ ItemUID
    		if(sData.sizeOfPlainObjects() > 0)
    			ModelObject mObj = sData.getPlainObject(0);
    			if(mObj instanceof Item)
    				item = (Item) mObj;
    				return true;
    		return false;
    	public void updateBOMLine()
    		AddOrUpdateChildrenToParentLineInfo parentLineInfo = new
    AddOrUpdateChildrenToParentLineInfo();
    		Vector<ItemLineInfo> lineInfoVec = new Vector<ItemLineInfo>();
    		int count = 0;
    		for(BOMLine childLine : childLines)
    			ItemLineInfo lineInfo = new ItemLineInfo();
    			Map<String, String> propMap = new Hashtable<String,
    String>();
    			propMap.put("bl_sequence_no", Integer.toString(5 +
    count++));
    			lineInfo.bomline = childLine;
    			lineInfo.itemLineProperties = propMap;
    			lineInfoVec.add(lineInfo);
    		parentLineInfo.parentLine = topLine;
    		parentLineInfo.items = lineInfoVec.toArray(new
    ItemLineInfo[0]);
    		AddOrUpdateChildrenToParentLineResponse resp =
    bomService.addOrUpdateChildrenToParentLine(new
    AddOrUpdateChildrenToParentLineInfo[]{ parentLineInfo } );
    		if(!ServiceDataError(resp.serviceData))
    			try
    				for(int i = 0; i <
    resp.serviceData.sizeOfUpdatedObjects(); i++)
    					ModelObject obj =
    resp.serviceData.getUpdatedObject(i);
    					if(obj instanceof BOMLine)
    						BOMLine line = (BOMLine)obj;
    						System.out.println("\tChild: "
    + line.get_bl_line_name() + ", Sequence:
    " + line.get_bl_sequence_no());
    			catch (NotLoadedException e)
    				e.printStackTrace();
    		if(bomWindow != null)
    			structureService.closeBOMWindows(new BOMWindow[]{
    bomWindow });
    	public boolean getTopLineAndChildLines()
    		try
    			ModelObject[] itemRevs = item.get_revision_list();
    			ModelObject[] bomViews = item.get_bom_view_tags();
    			for(ModelObject bomView : bomViews)
    				for(ModelObject itemRev : itemRevs)
    					CreateBOMWindowsInfo bomWinInfo = new
    CreateBOMWindowsInfo();
    					bomWinInfo.item = item;
    					bomWinInfo.itemRev = (ItemRevision)
    itemRev;
    					bomWinInfo.bomView = (PSBOMView)
    bomView;
    					CreateBOMWindowsResponse bomResp =
    structureService.createBOMWindows(new
    CreateBOMWindowsInfo[]{ bomWinInfo });
    					if(bomResp.output.length > 0)
    						topLine =
    bomResp.output[0].bomLine;
    						bomWindow =
    bomResp.output[0].bomWindow;
    						expandBOMOneLevel(topLine);
    						return true;
    		catch(NotLoadedException e)
    		return false;
    	private void expandBOMOneLevel(final BOMLine topLine)
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.StructureManagement.ExpandPSOneLe
    velInfo info = new
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.StructureManagement.ExpandPSOneLeve
    lInfo();
    velPref pref = new
    lPref();
    		info.parentBomLines = new BOMLine[]{ topLine };
    		info.excludeFilter = "None";
    		pref.expItemRev = false;
    velResponse resp = structureService.expandPSOneLevel(info, pref);
    		if(resp.output.length > 0)
    			if(resp.output[0].children.length > 0)
    				Vector<BOMLine> bomLines = new
    Vector<BOMLine>();
    				for(ExpandPSData data :
    resp.output[0].children)
    					bomLines.add(data.bomLine);
    				childLines = bomLines.toArray(new BOMLine[0]);
    	protected boolean ServiceDataError(final ServiceData data)
    		if(data.sizeOfPartialErrors() > 0)
    			for(int i = 0; i < data.sizeOfPartialErrors(); i++)
    				for(String msg :
    data.getPartialError(i).getMessages())
    					System.out.println(msg);
    			return true;
    		return false;
    	protected void setObjectPolicy()
    		SessionService session =
    SessionService.getService(AppXSession.getConnection());
    		ObjectPropertyPolicy policy = new ObjectPropertyPolicy();
    		policy.addType("Item", new String[]{ "bom_view_tags",
    "revision_list" });
    		policy.addType("BOMLine", new String[]{ "bl_line_name",
    "bl_sequence_no" });
    		policy.addType("BOMWindow", new String[]{
    "is_packed_by_default" });
    		session.setObjectPropertyPolicy(policy);
    How do I use Services.Strong.Cad.StructureManagementService
    CreateOrUpdateAbsoluteStructure & CreateOrUpdateRelativeStructure
    to create my own BOM line structure?
    Family: TEAMCENTER
    Application: SOA_FRAMEWORK
    Function: .NET_CLIENT
    Subfunction: ALL
    Release: V2007.1.7.10
  • Solution
    First, it is important to understand how occurence are used in the in the
    Structure Manager and a good starting point is to spend time reading the
    "Structure Manager Guide", "Working with occurrences" section. For example,
    this section explains the difference between Absolute and Relative Structures
    and provides addtional insight into the property values used to initialize the
    structure's Associated Data.
    The following java code is provided to demonstrate how to use Absolute and
    Relative methods.
    	CreateOrUpdateBOMStructure struc = new
    CreateOrUpdateBOMStructure(user);
    	if(struc.createParts())
    		struc.createStructure();
    /**************** CreateOrUpdateBOMStructure.java ****************/
    import java.util.Calendar;
    import com.teamcenter.clientx.Session;
    import com.teamcenter.schemas.soa._2006_03.exceptions.ServiceException;
    import com.teamcenter.services.strong.cad.StructureManagementService;
    import com.teamcenter.services.strong.core.ReservationService;
    import com.teamcenter.services.strong.cad._2008_03.DataManagement.PartInfo3;
    import
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.DataManagement.CreateOrUpdatePartsO
    utput;
    import
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.DataManagement.DatasetOutput;
    import com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.DataManagement.ItemInfo;
    import com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.DataManagement.ItemRevInfo;
    import
    com.teamcenter.services.strong.cad._2008_03.DataManagement.DatasetInfo3;import
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_12.DataManagement.CreateOrUpdatePartsP
    ref;
    import
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.DataManagement.CreateOrUpdatePartsR
    esponse;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.Dataset;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.Folder;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.PSBOMViewRevision;
    import com.teamcenter.soa.client.model.strong.User;
    public class CreateOrUpdateBOMStructure
    	private com.teamcenter.services.strong.core.DataManagementService
    dmService;
    	private com.teamcenter.services.strong.cad.DataManagementService
    cadDmService;
    	private StructureManagementService structureService;
    	private ReservationService reservationService;
    	private Folder homeFolder;
    	private ItemRevision absOccAsmItemRev = null;
    	private ItemRevision plateAsmItemRev = null;
    	private ItemRevision plateItemRev = null;
    	private Dataset plateDataset = null;
    	private Dataset plateHoleDateset = null;
    	public CreateOrUpdateBOMStructure(User user)
    		dmService =
    com.teamcenter.services.strong.core.DataManagementService.getService(Session.ge
    tConnection());
    		cadDmService =
    com.teamcenter.services.strong.cad.DataManagementService.getService(Session.get
    Connection());
    		structureService =
    StructureManagementService.getService(Session.getConnection());
    		reservationService =
    ReservationService.getService(Session.getConnection());
    		try
    			homeFolder = user.get_home_folder();
    	public boolean createParts()
    		PartInfo3[] creInfos = new PartInfo3[3];
    		creInfos[0] = new PartInfo3();
    		creInfos[0].itemInput = new ItemInfo();
    		creInfos[0].clientId = "AbsOccAssembly";
    		creInfos[0].itemInput.name = "Abs Occ Assembly";
    		creInfos[0].itemInput.folder = homeFolder;
    		creInfos[0].itemRevInput = new ItemRevInfo();
    		creInfos[1] = new PartInfo3();
    		creInfos[1].itemInput = new ItemInfo();
    		creInfos[1].clientId = "PlateAssembly";
    		creInfos[1].itemInput.name = "Plate Assembly";
    		creInfos[1].itemInput.folder = homeFolder;
    		creInfos[1].itemRevInput = new ItemRevInfo();
    		creInfos[2] = new PartInfo3();
    		creInfos[2].itemInput = new ItemInfo();
    		creInfos[2].clientId  = "Plate";
    		creInfos[2].itemInput.name = "Plate";
    		creInfos[2].itemInput.folder = homeFolder;
    		creInfos[2].itemRevInput = new ItemRevInfo();
    		creInfos[2].datasetInput = new DatasetInfo3[2];
    		creInfos[2].datasetInput[0] = new DatasetInfo3();
    		creInfos[2].datasetInput[0].clientId = "PlateDataset";
    		creInfos[2].datasetInput[0].name = "Plate";
    		creInfos[2].datasetInput[0].type = "DirectModel";
    		creInfos[2].datasetInput[0].itemRevRelationName =
    "IMAN_Rendering";
    		creInfos[2].datasetInput[0].description = "Plate";
    		creInfos[2].datasetInput[0].mapAttributesWithoutDataset =
    false;
    		creInfos[2].datasetInput[0].lastModifiedOfDataset =
    Calendar.getInstance();
    		creInfos[2].datasetInput[1] = new DatasetInfo3();
    		creInfos[2].datasetInput[1].clientId = "PlateHoleDataset";
    		creInfos[2].datasetInput[1].name = "Plate with hole";
    		creInfos[2].datasetInput[1].type = "DirectModel";
    		creInfos[2].datasetInput[1].itemRevRelationName =
    "IMAN_reference";
    		creInfos[2].datasetInput[1].description = "Plate with hole";
    		creInfos[2].datasetInput[1].mapAttributesWithoutDataset =
    false;
    		creInfos[2].datasetInput[1].lastModifiedOfDataset =
    		CreateOrUpdatePartsResponse creResp =
    cadDmService.createOrUpdateParts(creInfos, new CreateOrUpdatePartsPref());
    		if(creInfos.length == creResp.output.length)
    			for(CreateOrUpdatePartsOutput partsOut :
    creResp.output)
    				if(partsOut.clientId.equals("AbsOccAssembly"))
    					absOccAsmItemRev = partsOut.itemRev;
    				else
    if(partsOut.clientId.equals("PlateAssembly"))
    					plateAsmItemRev = partsOut.itemRev;
    				else if(partsOut.clientId.equals("Plate"))
    					plateItemRev = partsOut.itemRev;
    					for(DatasetOutput datasetOut :
    partsOut.datasetOutput)
    if(datasetOut.clientId.equals("PlateDataset"))
    							plateDataset =
    datasetOut.dataset;
    						else
    if(datasetOut.clientId.equals("PlateHoleDataset"))
    							plateHoleDateset =
    datasetOut.dataset;
    						else
    							return false;
    				else
    					return false;
    			return true;
    		return false;
    	protected void createStructure()
    		if(absOccAsmItemRev == null  || plateAsmItemRev == null ||
    plateItemRev ==
    null || plateDataset == null || plateHoleDateset == null)
    			return;
    		try
    StructureManagementService.CreateOrUpdateRelativeStructureInfo2[]
    relStructInfos = new
    StructureManagementService.CreateOrUpdateRelativeStructureInfo2[2];
    			relStructInfos[0] = new
    StructureManagementService.CreateOrUpdateRelativeStructureInfo2();
    			relStructInfos[0].parent = plateAsmItemRev;
    			relStructInfos[0].precise = false;
    			relStructInfos[0].childInfo = new
    StructureManagementService.RelativeStructureChildInfo[2];
    			relStructInfos[0].childInfo[0] = new
    StructureManagementService.RelativeStructureChildInfo();
    			relStructInfos[0].childInfo[0].child = plateItemRev;
    			relStructInfos[0].childInfo[0].occInfo = new
    StructureManagementService.RelOccInfo();
    			relStructInfos[0].childInfo[0].occInfo.attrsToSet = new
    StructureManagementService.AttributesInfo[1];
    			relStructInfos[0].childInfo[0].occInfo.attrsToSet[0] =
    new
    StructureManagementService.AttributesInfo();
    relStructInfos[0].childInfo[0].occInfo.attrsToSet[0].name =
    "bl_sequence_no";
    relStructInfos[0].childInfo[0].occInfo.attrsToSet[0].value = "10";
    			relStructInfos[0].childInfo[0].occInfo.occTransform =
    new double[] {1, 0,
    0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 };
    			relStructInfos[0].childInfo[1] = new
    			relStructInfos[0].childInfo[1].child = plateItemRev;
    			relStructInfos[0].childInfo[1].occInfo = new
    			relStructInfos[0].childInfo[1].occInfo.attrsToSet = new
    			relStructInfos[0].childInfo[1].occInfo.attrsToSet[0] =
    new
    relStructInfos[0].childInfo[1].occInfo.attrsToSet[0].name =
    "bl_sequence_no";
    relStructInfos[0].childInfo[1].occInfo.attrsToSet[0].value = "20";
    			relStructInfos[0].childInfo[1].occInfo.occTransform =
    new double[] {1, 0,
    0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.11, 0, 0, 1 };
    			relStructInfos[1] = new
    			relStructInfos[1].parent = absOccAsmItemRev;
    			relStructInfos[1].precise = false;
    			relStructInfos[1].childInfo = new
    StructureManagementService.RelativeStructureChildInfo[1];
    			relStructInfos[1].childInfo[0] = new
    			relStructInfos[1].childInfo[0].child = plateAsmItemRev;
    			relStructInfos[1].childInfo[0].occInfo = new
    			relStructInfos[1].childInfo[0].occInfo.attrsToSet = new
    			relStructInfos[1].childInfo[0].occInfo.attrsToSet[0] =
    new
    relStructInfos[1].childInfo[0].occInfo.attrsToSet[0].name =
    "bl_sequence_no";
    relStructInfos[1].childInfo[0].occInfo.attrsToSet[0].value = "10";
    			relStructInfos[1].childInfo[0].occInfo.occTransform =
    new double[] {1, 0,
    StructureManagementService.CreateOrUpdateRelativeStructurePref2
    relStructPref = new
    StructureManagementService.CreateOrUpdateRelativeStructurePref2();
    com.teamcenter.services.strong.cad._2007_01.StructureManagement.CreateOrUpdateR
    elativeStructureResponse relStructResp2 =
    structureService.createOrUpdateRelativeStructure(relStructInfos, "", true,
    relStructPref);
    			if(checkOutAsmBVR())
    StructureManagementService.CreateOrUpdateAbsoluteStructurePref2
    absStructPref = new
    StructureManagementService.CreateOrUpdateAbsoluteStructurePref2();
    				absStructPref.cadOccIdAttrName =
    "bl_sequence_no";
    StructureManagementService.CreateOrUpdateAbsoluteStructureInfo2[]
    absStructInfos = new
    StructureManagementService.CreateOrUpdateAbsoluteStructureInfo2[1];
    				absStructInfos[0] = new
    StructureManagementService.CreateOrUpdateAbsoluteStructureInfo2();
    				absStructInfos[0].contextItemRev =
    absOccAsmItemRev;
    				absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo = new
    StructureManagementService.AbsOccInfo[1];
    				absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0] = new
    StructureManagementService.AbsOccInfo();
    				absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0].cadOccIdPath
    = new String[] {"10", "10" };
    				absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData =
    new
    StructureManagementService.AbsOccDataInfo();
    absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments = new
    StructureManagementService.AbsOccAttachment[1];
    absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments[0] = new
    StructureManagementService.AbsOccAttachment();
    absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments[0].dataset =
    plateDataset;
    absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments[0].relationTypeName =
    "IMAN_Rendering";
    absStructInfos[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.occTransform = new double[]
    {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.11, 0, 1 };
    StructureManagementService.CreateOrUpdateAbsoluteStructureResponse
    absStructResp =
    structureService.createOrUpdateAbsoluteStructure(absStructInfos, "", true,
    absStructPref);
    absStructInfos2 = new
    				absStructInfos2[0] = new
    				absStructInfos2[0].contextItemRev =
    absOccAsmItemRev;
    				absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo = new
    				absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0] = new
    absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0].cadOccIdPath = new String[] {"10",
    "20" };
    				absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData
    = new
    absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments = new
    absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments[0] = new
    absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments[0].dataset =
    plateHoleDateset;
    absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.attachments[0].relationTypeName
    = "IMAN_reference";
    absStructInfos2[0].bvrAbsOccInfo[0].absOccData.occTransform = new double[] {1,
    0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0.11, 0, 0, 1 };
    absStructResp2 =
    structureService.createOrUpdateAbsoluteStructure(absStructInfos2, "", true,
    absStructPref);
    				checkInAsmBVR();
    			else
    				System.out.println("Error: Unable to check out
    absOccAsmItemRev");
    		catch(ServiceException e)
    	protected boolean checkOutAsmBVR()
    		dmService.getProperties(new ModelObject[] { absOccAsmItemRev },
    new String[] { "structure_revisions" });
    		try
    			PSBOMViewRevision[] absOccAsmBVRs =
    absOccAsmItemRev.get_structure_revisions();
    			if(absOccAsmBVRs.length > 0)
    				ServiceData sd =
    reservationService.checkout(absOccAsmBVRs, "CheckOut for
    createOrUpdateAbsoluteStructure", "");
    				if(sd.sizeOfUpdatedObjects() > 0)
    					return true;
    		return false;
    	protected void checkInAsmBVR()
    		try
    				ServiceData sd =
    reservationService.checkin(absOccAsmBVRs);
может пригодится где.
На будущее - убирайте такие простыни под спойлер!
    TCComponentBOMLine childBomLine=topBomLine.add(null,ChildItemRev,null,false);
childBomLine - нигде не используется. Так и должно быть?
С добавлением разобрался. Не подскажите как можно узнать все входящие в сборку объекты? И можно ли эти самые объекты редактировать(изменить: имя, порядок в сборке)?
47 минут назад, aleks1113 сказал:
childBomLine это новый объект. метод add  возвращает созданный(только что добавленный)childBomLine.  не тормозите)
bom_line.getChildren()
можно если есть права
Изменено пользователем lexx174
Только что, lexx174 сказал:
 Права есть. Не подскажите как можно эти самые объекты редактировать(изменить: имя, порядок в сборке)?
4 минуты назад, aleks1113 сказал:
объекты сборки называются компоненты,по-конструкторски - детали в сборке.
Порядок в сборке можно изменить поменяв свойство sequence_number (порядковый номер,оно же позиция) в менеджере структуры.
Изменить имя - это изменение наименования (свойство object_name) у самого айтема,это уже не в контексте BOM.
16 минут назад, aleks1113 сказал:
смотрите методы с словом Property, например setStringProperty(...)
ежели редактируете свойства бомлайна нужно еще делать bomWindow.Save();
11 минуту назад, lexx174 сказал:
Насколько я знаю sequence_number это просто атрибут, по которому как правило сортируют в менеджере,
Истинный порядок может быть другой, но топик стартеру не надо сейчас с этим заморачиваться)
Изменено пользователем koner
Не подскажите как узнать все объекты в составе?
2 часа назад, lexx174 сказал:
а дальше рекурсией.
з.ы. Странные у Вас вопросы. Ответы на все последнии Ваши вопросы можно было найти просто посмотрев какие методы есть у класса TCComponentBOMLine. Названия у них как правило говорят сами за себя. Имхо, это первое что бы я сделал...
первое что нужно сделать - почитать "тимцентр начало работы" хотя бы
5 часов назад, koner сказал:
sequence_number это по идее аналог callout в NX
Здравствуйте. Появились еще вопрос. Как можно из созданного окна назначить ресурс (документ, инструмент и т.д.)? Можно ли получить список ресурсов или открыть  окно  "Назначить ресурс" ?
может быть этот диалог подойдет:
// com.teamcenter.rac.cme.activity.editresource.EditResourceDialog
EditResourceDialog eg = new EditResourceDialog(aifUIApplication, aifDesktop, line);
 eg.setVisible(true);
Изменено пользователем Wise_Owl
Здравствуйте. Появился еще вопрос. Как можно созданному item добавить новую ревизию?
Изменено пользователем aleks1113
item.revise("","new_name","new_desc");
Появился ещё один вопрос. Есть ли готовые методы позволяющие при создании новой ревизии передать ей все свойства и ресурсы(документы и др.) старой ревизии? Если нет, то со свойствоми мне все понятно, а с ресурсами нет.
15 часов назад, aleks1113 сказал:
Появился ещё один вопрос. Есть ли готовые методы позволяющие при создании новой ревизии передать ей все свойства и ресурсы(документы и др.) старой ревизии? Если нет, то со свойствами мне все понятно, а с ресурсами нет.
Когда вы как пользователь создаете новую ревизию (через пересмотреть) вам и так предлагается перетянуть наборы данных и связи с предыдущей ревизии.
Програмно если- точно не помню,как минимум возможно набор данных UGMASTER автоматом подтянется,если нужно что-то еще - используйте методы add(String,TCComponent) - где параметр String  - имя отношения с которым будете добавлять объект TCComponent
В 5/25/2018 в 18:56, aleks1113 сказал:
что и в каком виде передается новой ревизии определяется посредством deep copy rules в buisness modeler
Еще раз здравствуйте! Сейчас разбираюсь как работает буфер обмена. Копировать в него получилось так:
 InterfaceAIFComponent target_item = AIFUtility.getTargetComponent();
 localAIFClipboard = AIFUtility.getAIFPortal().getClipboard();
              AIFTransferable localAIFTransferable = new AIFTransferable(target_item);
              localAIFClipboard.setContents(localAIFTransferable, null);
Но как взять из него и вставить куда-то еще не знаю. Можете помочь?
//получить ревизию из буфера обмена
AIFClipboard clipboard = AIFPortal.getClipboard();
Transferable content = clipboard.getContents(this);
Vector aifComponent = null;
if(content != null)
		try
			try
				aifComponent = (Vector)content.getTransferData(new DataFlavor(Vector.class,"AIF Vector"));
			catch (IOException e)
			if(aifComponent.elementAt(0) instanceof TCComponentItemRevision)
				pasteRevision = (TCComponentItemRevision)aifCBComponent.elementAt(0);
		catch (Exception e)
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
