TC RAC JAVA
aleks1113
22 часа назад, aleks1113 сказал:
Здравствуйте! Можете подсказать, как добавить "item" в состав сборки?
Подсказать - дать готовый код или подсказать ключевые функции?
4 часа назад, lexx174 сказал:
Добрый день!
Я хоть и не топикстартер, но тема тоже интересна.
Если нет готового несекретного кода по созданию вхождения "между" bvr и item/itemrevision, то хотелось бы узнать хотя бы название функции или группы функций, позволяющих сделать это из RAC, а не через ITK.
Через ITK это PS_create_occurrences, а через жирного клиента как?
Изменено пользователем Алексей256
2 часа назад, Алексей256 сказал:
Добрый день!
koner ответил верно - у TCComponentBOMLine есть метод add()
но предварительно нужно получить BOM  окно и BOMTopLine
Вообще если у вас есть активная тех поддержка и доступ на GTAC  - то вообще не вижу проблем -
заходите в центр решений - там готовые коды по работе с bom и даже возможно на SOA примеры будут.
Так же и по прочим вопросам кодирования можно найти не мало примеров.Дерзайте.
По ITK на GTAC вообще валом примеров кода которые пригодятся в различных типовых ситуациях
Изменено пользователем lexx174
В 06.02.2018 в 08:08, lexx174 сказал:
Подсказать -  это подсказать, какие функции смотреть, так как хочется самому в этом разобраться. По поводу BOM окна - это что такое и с чем его едят?
    TCComponentBOMWindowType bomWindowsType=session.getTypeComponent("BOMWindow");
    TCComponentBOMWindow   window=bomWindowsType.create(null);
    TCComponentBOMLine topBomLine=window.setWindowTopLine(null, itemRev, null, null);
    TCComponentBOMLine childBomLine=topBomLine.add(null,ChildItemRev,null,false);
    window.save()
    window.close();
21 минуту назад, aleks1113 сказал:
BOM окно - это программная интерпретация окна Менеджера структуры
В 07.02.2018 в 14:08, koner сказал:
    window.save()
    window.close();
Все равно не понимаю. Как в выбранную сборку добавить созданный объект. Можете по подробнее объяснить пожалуйста?
11 минуту назад, aleks1113 сказал:
что конкретно не понятно?
4 часа назад, aleks1113 сказал:
ответ дали исчерпывающий
    window.save()
    window.close();
ChildItemRev -  это как вы говорите - созданный объект (его ревизия).
Блин, нафиг браться писать, потом от очердной порции гавнокода буду страдать пользователи.
т.с. - сначала на курсы, а потом писать, так будет лучше всего для всех)
    window.save()
    window.close();
ChildItemRev -  это как вы говорите - созданный объект (его ревизия) - про это я понял.
itemRev - Это ревизия какого объекта и где она должна быть определена?
В 27.03.2018 в 10:29, Krusty сказал:
Какие студенту курсы за 20+ тысяч рублей?
12 минуты назад, aleks1113 сказал:
Ну на TC денежку вы нашли;)
itemRev
Голова вашего состава, куда вы будете пхать новый объект.
14 минуты назад, aleks1113 сказал:
    window.save()
    window.close();
itemRev это ревизия соственно сборки
У вас курсовая или дипломная? Ваш факультет IT специализированный или у вас конструкторское направление?
Интересно знать откуда  ноги растут - если в институте заставляют программировать под ТЦ, то они должны хотя бы предоставить достаточные материалы по системе,а если вы просто выбрали направление кокнретную тему и беретесь программировать под промышленную !Не Коробочную! систему полагаясь только на базовую стандартную документацию(если она у вас вообще есть) - то это самоубиство.
Только что, Krusty сказал:
TC предоставлялась учебному заведению.
Только что, lexx174 сказал:
Это дипломная. Да факультет IT специализированный с конструкторским направлением. Как вы знаете в России образование очень хромает. Из материалов толь гайд по кастомизации. Ни лекций, ни каких либо других занятий не было. Спросил у преподавателя один раз:"Как добавить в менеджер структуры что-то?" ответ:"Ну там поищи BOM".
И да по поводу темы ни кто не спрашивал.
8 минут назад, aleks1113 сказал:
Тема дипломной какая? И что должна делать написанная программа в рамках дипломной?
предлагаю потроллить вам вашего преподавателя, на предмет необходимости нормальных курсов по кастомизации, т.к большинство работников обслуживающих эту систему проходили через них,иначе полноценно программировать проблематично. В интернете сейчас есть какие-то обрывки,блоги, но вам будет тяжело собрать целостную картину.
Причем дело не только в курсах кастомизации, нужно обучение по администрированию модели данных.
Я так понимаю у вас какая-нибудь кафедра САПР?
Вау! это очень круто!
есть доступ на GTAC? у Вуза должен быть
Да тема интересная. На GTAC может быть доступ и есть. Но мне его никто не предоставит.
Вы его можете предоставить сами себе в принципе, создав аккаунт используя данные в вашем лицензионном файле,которые вам легко доступны,и вперед
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
