Недоступна команда сварой шов"
Конечно! Создал новую деталь - недоступна, открыл чертёж снова недоступна, открыл 2001-й Солид, опять недоступна. Но проблемы никакой нет.
Изменено пользователем Ljo
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
