Проблема с импортом сборки в формате STEP
e.anisimov
Добрый день. Есть сборка созданная в Autocad Inventor в формате STEP. При импорте в SW возникает несколько ошибок. Все бы ничего, но вот один элемент импортируется как поверхность и преобразовать его в твердое тело (путем стандартных инструментов) не представляется возможным. Сохранение в другие форматы также не привело ни к каким результатам. Сохранение детали отдельно также не помогает.
P.S. детали в Inventore твердотельные.
Вероятно, есть проблемы с геометрией исходной детали. Надо разбираться с ней.
В 02.02.2018 в 15:57, e.anisimov сказал:
Наверное, всё-таки импортированная из Инвентора в степ??
А смысл?? К солиду есть плагин, который открывает файл Инвентора и даже восстанавливает дерево построения.. Только лицензию надо...
В 02.02.2018 в 16:57, e.anisimov сказал:
Выложите оригинал проблемной детали (ipt), если возможно.
А куда мой пост делся??
Дубль два..
В 03.02.2018 в 20:39, Alex1986 сказал:
название, пожалуйста!
Я не знаю.. У нас на работе купили одну лицензию и мне один раз дали им воспользоваться..
Не буду темы плодить...
Кто работает с електротехническими сапрами, скажите, как импортировать сборку в SW, чтобы она не состояла из кучи подсборок, в которых по одной детали.
16 часов назад, Павлуха сказал:
Через
вроде не куча подсборок, а как надо.
2 часа назад, Maik812 сказал:
Через
Спасибо. При подключении модуля всё нормально.
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
