любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов .
вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3?
Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно?
Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость.
Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю.
Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.
Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу...
Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия:
При попытке применить получаю ошибку:
Что тут не так?
Файл SW 2024 SP0
https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен..
Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.
Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута
РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя.
К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
