Программирование под NX на Java
Raush
Добрый день. Я начинающий Java-программист. Передо мной стоит задача - написание приложений для NX на языке Java.
Потихоньку начинаю разбираться с библиотекой NXOpen, с примерами кодов  (NX11\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\Java). Пока не запускал, только смотрю на код и пытаюсь разобраться.
Может кто-нибудь посоветовать литературу или алгоритм обучения? С чего стоит начать?
Литературы и в частности по NXOpen JAVA не попадалось. В основном полно по NXOpen C/C++.
Либо закажите курс обучения у сименса или их партнеров - самый оптимальный вариант
java, c++, .Net в целом все одинаково, есть конечно у каждого API свои небольшие нюансы.
В частности по java:
- нужно задать переменные в NX для ява_home и прочее.
- перед первым запуском ява-приложения нужно "прогреть" java-машину, а  именно хотябы раз запустить ява-приложение (например пустой класс при старте NX). Так в сименсе учат, но у меня чот последний раз без этого работало.
- особенности отладки.
з.ы. Не думаю что в сименсе будут учить на Яве, покажут как настроить, запустить, отладить. А все остальное на с++. Но все равно так быстрее стартануть
1 час назад, Raush сказал:
Тут все о принципах создания приложений
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_api/#uid:index
API по java
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/10/nx_api/en_US/custom/open_java_ref/index.html
Добрый день!
Если не читали ещё, то почитайте:
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/12/nx_api/common/en_US/graphics/fileLibrary/nx/nxopen/nxopen_getting_started_v12.pdf
Это, правда, под .NET, но принципы, наверное, схожи.
Документ достаточно неформальный, там даже WinForms "обкакали", читается относительно легко.
Изменено пользователем Алексей256
