Здравствуйте. Создаю элемент библиотеки повторного использования (винт). Упрощеное отображение резьбы, имена переменных в формулах, таблица в exel, вроде все по книжке. Но не получается настроить автосопряжение. При размещении своего элемента в сборку он упорно помещает его перпендикулярно отверстию. Где есть почитать на эту тему поподробнее?
А как у вас система координат для ст. деталей сориентирована? картинку можно?
58 минут назад, bdfy сказал:
Вы про направление оси? Но ведь элементы могут вставляться по разным осям и позиционироваться соосно отверстию?
По поводу осей интуитивно разобрался благодаря одному китайскому видео. Я строил винт вращением а это неверно. Методом проб и ошибок пришел к выводу что:
1. Строить надо вытягиваниями, именно это создает правильную ось для позиционирования винта относительно отверстия.
2. Строить надо по порядку от головки к резьбе, тогда винт позиционируется в правильном векторе.
Но вот как указать в свойствах файла ограничения касательности головки винта к зенковке я не нашел. В предустановленном примере в свойствах болта присутствуют ограничения касательность и расстояние. Вот как их туда поместить?
1 час назад, snakegreen сказал:
Как-то странно, можете файл свой выложить?
После проверки подтвердилось, что выводы неверные.
Главное правило - расположение "нулевой СК" детали, проверьте свою деталь
Плоскость XY - плоскость контакта, ось Z - направление ориентации, а каким образом вы ее строить будете неважно
1 час назад, lexincton сказал:
Спасибо! Действительно, именно такая зааисимость. Теперь второй вопрос. Винт с цилиндрической головой четко позиционируется касательно грани, от которой начинается отверстие под винт. Но в случае с зенковкой плоскостью контакта считается верхняя грань тела, в итоге либо винт "приподнимается" над стандартной зенковкой.
2 часа назад, snakegreen сказал:
Как вариант СК детали поставить на верх винта, но в этом случае только плоскости винта и фаски ответной детали будут сопоставлены, сам конус винта, может как в воздухе летать,так и врезаться в деталь.
Чтобы выставить его как надо, придется сопряжениями сборки воспользоваться
В 02.02.2018 в 16:31, lexincton сказал:
Вот в первый скриншот крепеж удалось добавить.
А вот как добавить во втором?
Посмотрите файлы .krx в C:\Program Files\Siemens\NX <версия>\NXPARTS\Reuse Library\Configure\
55 минут назад, lexincton сказал:
Смотрю. Файл ReuseLibraryFasteners.krx по мануалу с оф сайта https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_reuselib:id976566:id1265758:id1457243
Там приведено в итоге должно получиться
  1. Откройте диалоговое окно Пользовательская настройка сборки крепежа одним из следующих способов.
    • На панели инструментов Библиотека повторного использования в раскрывающемся списке Помощник сборки крепежа выберите элемент Пользовательская настройка сборки крепежа customize_fastener_assembly.gif.
    • Выберите ИнструментыБиблиотека данных повторного использования Помощник сборки крепежа Пользовательская настройка сборки крепежа.
  2. В группе Настройки нажмите правой кнопкой мыши на узле Библиотека сборок крепежа и выберите элемент Добавить стандартный.
  3. В поле Новый стандарт введите имя новой библиотеки и нажмите клавишу Enter.
    По умолчанию в библиотеку добавляются две категории: Болты и винты и Гайки и шайбы.
    В файл ReuseLibraryFasteners.krx будут добавлены следующие строки:
    < !-- **************************** Customer Standards ******************************** -->
    < Fastener Category="Bolts and Screws" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
    < Fastener Category="Nuts and Washers" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
  4. (Дополнительно) Нажмите правой кнопкой мыши на узле новой библиотеки и выберите пункт Добавить категорию для создания в библиотеке дополнительных категорий.
    < Fastener Category="New category" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
  5. Нажмите правой кнопкой мыши на узле категории и выберите Добавить тип для добавления нового узла.
    < Fastener Type="Screw" Category="Bolts and Screws" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
  6. Нажмите правой кнопкой мыши на новом узле и выберите пункт Искать в папке.
  7. В диалоговом окне Выберите каталог укажите местоположение папки, содержащей файл детали, который необходимо добавить в библиотеку, и нажмите кнопку OK.
    Выбранный файл детали будет добавлен в подкатегорию.
    < Part>CustomerCase\Screw\CustomerScrew.prt </Part>
    < /Fastener >
    Примечание
    Выбранная папка будет отклонена, если она не находится в библиотеке сборок крепежа.
  8. Нажмите правой кнопкой мыши на новом стандартном узле и выберите пункт Добавить деталь, выбранный файл детали будет также добавлен в подкатегорию.
  9. Нажмите правой кнопкой мыши на новой детали и выберите пункт Задать автосопряжение.
  10. В диалоговом окне Задать автосопряжение выберите в списках соответствующие параметры размера и длины. Если деталь является гайкой или шайбой, необходимо также выбрать соответствующий параметр для наружного размера.
    < Part SizeMatch="Diameter" LENGTHMATCH="Length">CustomerCase\Screw\CustomerScrew.prt</Part>
    < /Fastener >
  11. Нажмите правой кнопкой мыши на новой детали еще раз и выберите пункт Указать тип отверстия.
  12. В диалоговом окне Тип отверстия выберите Добавить add.gif.
  13. В списке Список типов выберите стандарт, добавленный в список.
    При выборе стандарта на экране отобразятся доступные стандартные элементы.
    < !-- **************************** ISO ******************************** -->
    < StandardHole Form="Simple" Unit="Metric" Standard="ISO" ScrewType="General Screw Clearance">
    < Fastener >
    < Part SizeMatch="Diameter" LENGTHMATCH="Length">CustomerCase\Screw\CustomerScrew.prt </Part>
    < /Fastener >
  14. Нажмите правой кнопкой мыши на узле типа и выберите элемент Указать тип отверстия.
    Во все детали выбранного типа будет добавлен тип отверстия.
  15. В списке стандартов выберите стандарт и нажмите кнопку OK.
    Таким же образом можно определить другие свойства, например Форма и Тип крепежа.
  16. В диалоговом окне Пользовательская настройка сборки крепежа нажмите кнопку OK или Применить.
Но у меня дальше 10го пункта не идет, никаких изменений в файле больше не производится и даже если их вручную прописывать, стоит один раз открыть "пользовательская настройка сборки крепежа" и все возвращается вот к такому виду
<!-- **************************** Customer Standards ******************************** -->
<Fastener Category="Bolts and Screws" Standard="Customer Standards" Type="Screw">
    <Part LENGTHMATCH="L_screw" SizeMatch="d_thread">..\..\..\..\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples\Standard Parts\USERS\SCREW\17475\M3.prt</Part>
</Fastener>
<Fastener Category="Nuts and Washers" Standard="Customer Standards">
</Fastener>
<Fastener Category="New category" Standard="Customer Standards">
</Fastener>
</FastenerClassification>
9 часов назад, snakegreen сказал:
Это видели?
3 часа назад, grOOmi сказал:
Вот, спасибо, добрый человек!!!!!!
UGXML Fatal Error at file : line 0, column 0
Unable to open primary document entity....
В чем может быть причина?
5 минут назад, snakegreen сказал:
Вручную не редактировали test1.krx?
Нет. Он именно не может этот файл открыть, как следствие не цепляет данные по отверстию и в списке конфигураций созданную конфигурацию скрывает как "отсутствующий файл". Хотя вот все четко по шагам делал как в мануале описано. Создал деталь, прописал переменные, сохранил в ней сопряжения. Создал семейство, создал krx, указал где какой файл лежит. Прописал в стандарте тип, папку, файл, стандарт отверстия, автосопряжения. Создал конфигурацию а он говорит что не может файл открыть. При этом если я добавляю свой файл из reuse library перетаскиванием устанавливает и размеры подгоняет, а вот через конфигурацию Fastener assembly никак. Делал и из под пользователя и из под администратора (была мысль что права доступа не цепляются)
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
