Здравствуйте. Создаю элемент библиотеки повторного использования (винт). Упрощеное отображение резьбы, имена переменных в формулах, таблица в exel, вроде все по книжке. Но не получается настроить автосопряжение. При размещении своего элемента в сборку он упорно помещает его перпендикулярно отверстию. Где есть почитать на эту тему поподробнее?
А как у вас система координат для ст. деталей сориентирована? картинку можно?
58 минут назад, bdfy сказал:
Вы про направление оси? Но ведь элементы могут вставляться по разным осям и позиционироваться соосно отверстию?
По поводу осей интуитивно разобрался благодаря одному китайскому видео. Я строил винт вращением а это неверно. Методом проб и ошибок пришел к выводу что:
1. Строить надо вытягиваниями, именно это создает правильную ось для позиционирования винта относительно отверстия.
2. Строить надо по порядку от головки к резьбе, тогда винт позиционируется в правильном векторе.
Но вот как указать в свойствах файла ограничения касательности головки винта к зенковке я не нашел. В предустановленном примере в свойствах болта присутствуют ограничения касательность и расстояние. Вот как их туда поместить?
1 час назад, snakegreen сказал:
Как-то странно, можете файл свой выложить?
После проверки подтвердилось, что выводы неверные.
Главное правило - расположение "нулевой СК" детали, проверьте свою деталь
Плоскость XY - плоскость контакта, ось Z - направление ориентации, а каким образом вы ее строить будете неважно
1 час назад, lexincton сказал:
Спасибо! Действительно, именно такая зааисимость. Теперь второй вопрос. Винт с цилиндрической головой четко позиционируется касательно грани, от которой начинается отверстие под винт. Но в случае с зенковкой плоскостью контакта считается верхняя грань тела, в итоге либо винт "приподнимается" над стандартной зенковкой.
2 часа назад, snakegreen сказал:
Как вариант СК детали поставить на верх винта, но в этом случае только плоскости винта и фаски ответной детали будут сопоставлены, сам конус винта, может как в воздухе летать,так и врезаться в деталь.
Чтобы выставить его как надо, придется сопряжениями сборки воспользоваться
В 02.02.2018 в 16:31, lexincton сказал:
Вот в первый скриншот крепеж удалось добавить.
А вот как добавить во втором?
Посмотрите файлы .krx в C:\Program Files\Siemens\NX <версия>\NXPARTS\Reuse Library\Configure\
55 минут назад, lexincton сказал:
Смотрю. Файл ReuseLibraryFasteners.krx по мануалу с оф сайта https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_reuselib:id976566:id1265758:id1457243
Там приведено в итоге должно получиться
  1. Откройте диалоговое окно Пользовательская настройка сборки крепежа одним из следующих способов.
    • На панели инструментов Библиотека повторного использования в раскрывающемся списке Помощник сборки крепежа выберите элемент Пользовательская настройка сборки крепежа customize_fastener_assembly.gif.
    • Выберите ИнструментыБиблиотека данных повторного использования Помощник сборки крепежа Пользовательская настройка сборки крепежа.
  2. В группе Настройки нажмите правой кнопкой мыши на узле Библиотека сборок крепежа и выберите элемент Добавить стандартный.
  3. В поле Новый стандарт введите имя новой библиотеки и нажмите клавишу Enter.
    По умолчанию в библиотеку добавляются две категории: Болты и винты и Гайки и шайбы.
    В файл ReuseLibraryFasteners.krx будут добавлены следующие строки:
    < !-- **************************** Customer Standards ******************************** -->
    < Fastener Category="Bolts and Screws" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
    < Fastener Category="Nuts and Washers" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
  4. (Дополнительно) Нажмите правой кнопкой мыши на узле новой библиотеки и выберите пункт Добавить категорию для создания в библиотеке дополнительных категорий.
    < Fastener Category="New category" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
  5. Нажмите правой кнопкой мыши на узле категории и выберите Добавить тип для добавления нового узла.
    < Fastener Type="Screw" Category="Bolts and Screws" Standard="Customer Standards">
    < /Fastener >
  6. Нажмите правой кнопкой мыши на новом узле и выберите пункт Искать в папке.
  7. В диалоговом окне Выберите каталог укажите местоположение папки, содержащей файл детали, который необходимо добавить в библиотеку, и нажмите кнопку OK.
    Выбранный файл детали будет добавлен в подкатегорию.
    < Part>CustomerCase\Screw\CustomerScrew.prt </Part>
    < /Fastener >
    Примечание
    Выбранная папка будет отклонена, если она не находится в библиотеке сборок крепежа.
  8. Нажмите правой кнопкой мыши на новом стандартном узле и выберите пункт Добавить деталь, выбранный файл детали будет также добавлен в подкатегорию.
  9. Нажмите правой кнопкой мыши на новой детали и выберите пункт Задать автосопряжение.
  10. В диалоговом окне Задать автосопряжение выберите в списках соответствующие параметры размера и длины. Если деталь является гайкой или шайбой, необходимо также выбрать соответствующий параметр для наружного размера.
    < Part SizeMatch="Diameter" LENGTHMATCH="Length">CustomerCase\Screw\CustomerScrew.prt</Part>
    < /Fastener >
  11. Нажмите правой кнопкой мыши на новой детали еще раз и выберите пункт Указать тип отверстия.
  12. В диалоговом окне Тип отверстия выберите Добавить add.gif.
  13. В списке Список типов выберите стандарт, добавленный в список.
    При выборе стандарта на экране отобразятся доступные стандартные элементы.
    < !-- **************************** ISO ******************************** -->
    < StandardHole Form="Simple" Unit="Metric" Standard="ISO" ScrewType="General Screw Clearance">
    < Fastener >
    < Part SizeMatch="Diameter" LENGTHMATCH="Length">CustomerCase\Screw\CustomerScrew.prt </Part>
    < /Fastener >
  14. Нажмите правой кнопкой мыши на узле типа и выберите элемент Указать тип отверстия.
    Во все детали выбранного типа будет добавлен тип отверстия.
  15. В списке стандартов выберите стандарт и нажмите кнопку OK.
    Таким же образом можно определить другие свойства, например Форма и Тип крепежа.
  16. В диалоговом окне Пользовательская настройка сборки крепежа нажмите кнопку OK или Применить.
Но у меня дальше 10го пункта не идет, никаких изменений в файле больше не производится и даже если их вручную прописывать, стоит один раз открыть "пользовательская настройка сборки крепежа" и все возвращается вот к такому виду
<!-- **************************** Customer Standards ******************************** -->
<Fastener Category="Bolts and Screws" Standard="Customer Standards" Type="Screw">
    <Part LENGTHMATCH="L_screw" SizeMatch="d_thread">..\..\..\..\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples\Standard Parts\USERS\SCREW\17475\M3.prt</Part>
</Fastener>
<Fastener Category="Nuts and Washers" Standard="Customer Standards">
</Fastener>
<Fastener Category="New category" Standard="Customer Standards">
</Fastener>
</FastenerClassification>
9 часов назад, snakegreen сказал:
Это видели?
3 часа назад, grOOmi сказал:
Вот, спасибо, добрый человек!!!!!!
UGXML Fatal Error at file : line 0, column 0
Unable to open primary document entity....
В чем может быть причина?
5 минут назад, snakegreen сказал:
Вручную не редактировали test1.krx?
Нет. Он именно не может этот файл открыть, как следствие не цепляет данные по отверстию и в списке конфигураций созданную конфигурацию скрывает как "отсутствующий файл". Хотя вот все четко по шагам делал как в мануале описано. Создал деталь, прописал переменные, сохранил в ней сопряжения. Создал семейство, создал krx, указал где какой файл лежит. Прописал в стандарте тип, папку, файл, стандарт отверстия, автосопряжения. Создал конфигурацию а он говорит что не может файл открыть. При этом если я добавляю свой файл из reuse library перетаскиванием устанавливает и размеры подгоняет, а вот через конфигурацию Fastener assembly никак. Делал и из под пользователя и из под администратора (была мысль что права доступа не цепляются)
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
