Ребра фасетов на чертеже
lerwerd
Добрый день.
Есть проблема. В NX12 сделал сборку. Ребра фасетов отключены через меню "вид", команду "ребра фасетов". На чертеже надо сделать полную закраску вида. Выбираю через меню "Настройки-"Стандарты"-"Закраска"-"Полная закраска". На виде сборка окрашивается полностью. Но при этом показываются ребра фасетов. Как их отключить на чертеже? В разделе моделирование они отключены!!
5 часов назад, lerwerd сказал:
Эта команда не влияет на чертежи.
Похоже, что в модели каким-то образом создалось фасетное тело и оно отображается в чертеже.
Чертеж в файле с моделью делаете или в отдельном?
@lexincton человек вроде и говорит, что показывает на чертеже фасетное тело :smile:
1 час назад, Bully сказал:
Как бы режим отображения солида в фасетах и реальное фасетное тело в модели вещи разные :smile:
Оно в сборке может не отображаться, например, не находится в текущем ссылочном наборе, а при создании чертежа набор поменялся
Короче, в первую очередь, проверить человеку надо сборку и входящие детали на наличие фасетных тел.
12 часа назад, lexincton сказал:
ну... Как-то нелогично, если для модели и чертежа этот режим используется. Поэтому и говорю, скорее всего, речь про фасетное тело.
3 часа назад, Bully сказал:
Так автор этого не понял, он думает, что это солид так отображается в чертеже
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
