Проблемы работы с деревом в импортированной STEP сборке
DarkTiger
43 минуты назад, Narwhal сказал:
Открыл степ в своем солиде (2015), разбил узел сборки, начал двигать все подряд. Привязок нет. Часть компонентов потеряло цвет.
Похоже последняя версия не импортирует STEP сразу, а для начала просто ссылки на STEP открывает без конвертации, а что бы отвязаться надо разорвать ссылки со STEP через контекстное меню, как написали выше.
1 час назад, cos2001 сказал:
Попробуйте разорвать связь со step-файлом.
Правая кнопка мыши на сборке -> разъединить элемент.
1 час назад, Narwhal сказал:
@DarkTiger , пожалуйста можете уточнить какие вопросы остались не решены по теме.
я уже не догоняю чего надо осталось
1. После "Разъединить элемент" таскать компоненты могу, открыв вложенные сборки, с этим теперь все нормально. Т.е. главная задача решена.
2. Записать компоненты в виде отдельных файлов (и даже отдельных сборок) не могу, т.к. не могу указать внешнее сохранение (те, что сохранились - измененные, это сборки):
Можно, конечно, щелкнуть в дереве правой клавишей на каждом компоненте/подсборке и выбрать "Сохранить в отдельном файле", но т.к. компонентов/подсборок чуть больше, чем до фига, это тупиковый путь.  Не говоря уже о том, что компоненты (не подсборки) имеют одинаковые имена.
Вот с цветом проблем нет совсем (2018), м.б. я не те компоненты двигал :)
Часть компонентов у вас позаимствую)
Они с 3DContentCentral все равно все :)
Изменено пользователем DarkTiger
10 минут назад, DarkTiger сказал:
Да уж :doh:явно разработчики чего-то перемудрили
@DarkTiger  Я для этих целей использую Компас от Аскона. Открывает STEP файл нормально, затем сохраняю в формат X_T и уже его скармливаю Солиду.
Согласен, удаление гланд через задний проход, но работает :)
Из косяков такого импорта. Не все цвета передает, часть где-то теряются. И не всегда корректно обрабатывает кириллицу, с чем связано не знаю...
  • 4 месяца спустя...
Охохохохо, ребята!
Решили этот вопрос?))) а то я тоже мучился именно с такой же проблемой, именно же в 2018 Solide, и решение реально в настройках импорта!
Надо выключить галочку 3D Interconnect и все открывается как в старых солидах, подетально)))
Я просто не нашел что вы решили вопрос)
В 07.08.2018 в 15:24, xokkeist сказал:
Охохохохо, ребята!
Спасибо, товарищ! Два дня мучился, потом полез искать ответы и нашел твое сообщение!
Причем у меня эта дрянь жутко сбоила. Нажимал "разъеденить элемент", связи вроде бы отваливались. Работаю нормально. Стоило закрыть модель и открыть заново, как все связи заново возрождались и не могли найти себя. В итоге все погашено, хз где что искать. Пока элемент неразъединенный, невозможно сохранить детали из вирт во внешний файл. После разъединения далеко не всегда сохранялись во внешний файл.
Изменено пользователем РоманВ
  • 3 месяца спустя...
В 27.08.2018 в 15:01, РоманВ сказал:
  В 07.08.2018 в 14:24, xokkeist сказал:
Охохохохо, ребята!
Спасибо, для меня это был тоже сюрприз от новой версии SW.
  • 1 год спустя...
Охохохохо, ребята!
Большое спасибо!
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
