Проблемы работы с деревом в импортированной STEP сборке
DarkTiger
Добрый день
В электронном САПР Cadence Allegro можно экспортировать модель печатной платы в STEP и дальше работать с ней в механическом САПРе. Собственно, как и в любом электронном.  После экспорта из Allegro я могу получить файл STEP с деревом конструирования.
Но я не могу работать в Solid (2018) c этим файлом, как в обычной Solid-овской сборке. Что мне хотелось бы:
1. Разбить компоненты в этой сборке после импорта. Они как-то слиты в единое целое, я их даже удалить не могу. Как их разбить? Я это сделал случайно один раз, но не могу повторить это :) И нет, "Правка-Разбить сборку" не работает :) Как еще разбить?
2. В том самом "разбитом" дизайне я не могу переместить компоненты. Удалить - могу. Переместить - нет. Компоненты не зафиксированы, mates для них нет - но подвинуть не могу, и все тут. Чем еще может быть привязан компонент?
3. Есть желание перезаписать компоненты из дерева вместо встроенных в STEP сборку - как отдельные родные SLDPRT. Можно ли это сделать в режиме вроде пакетного? Уж очень их там много - около тысячи, страшные тормоза - Solid работает с файлом Step целиком, а не только с выбранными компонентами.
Даже лучше бы, наверное, не объяснять прямо здесь, а дать линки на соответствующие статьи. Я в Солиде не так давно, трудно сформулировать запросы для Гугла, проблема с терминологией в запросе - результаты выдачи не те, что я хочу. Мне, в общем, все равно - на русском или английском.
С Allegro я не работал, поэтому его возможностей не знаю, но вот после P-Cad предпочитаю делать экспорт/импорт через IDF, тогда можно через CircuitWorks получить 100% желаемого.
Однажды пришлось работать с моделью платы, полученной из AltiumDesigner в STEP - удовольствие ниже среднего, начиная со скорости загрузки модели сборки со всеми вытекающими.
1 час назад, DarkTiger сказал:
А не пробовали выяснить, что там за буквочка (ф) перед именем компонента в дереве? Она говорит о том, что компонент зафиксирован
Я в таких работах придерживаюсь правила - компоненты на плате должен двигать только схемотехник, а механик может только сказать куда и на сколько (если это необходимо), а в остальном со сборкой платы работать как с единым целым.
2 минуты назад, Plumber сказал:
1. Я не вижу способов в меню, ни контекстном, не выпадающем, как его расфиксировать.
Это референсный дизайн от производителя, я пытаюсь его в габариты имеющегося корпуса утоптать, в первую очередь, по высоте. Вот и смотрю, куда надо перемещать крупные компоненты. Это pre-placement, по сути.
57 минут назад, DarkTiger сказал:
Я к сожалению тоже :sad: хотя должен быть пункт "Освободить"
Могу только предположить (всего дерева не вижу, особенно верхушки) скорее всего потому, что управлять элементами сборки можно только в режиме редактирования этой сборки, а если это подсборка в составе верхней сборки то напрямую нельзя - нужно открыть сборку в отдельном окне или перейти в режим редактирования в контексте.
Clip408.thumb.png.e504ae779fb852a2cf423efa6809077d.png Clip409.png.9ea6daf2f93875481cc5b446d40c1bbd.png Clip410.thumb.png.360512d0a82f7119905daa894eb947c4.png
27 минут назад, Plumber сказал:
Нет, увы - вот свежеимпортированная сборка из STEP в отдельном окне, ни в какую сборку пока не входит:
Изменено пользователем DarkTiger
Есть сборка верхнего уровня  "Interposer", в ней зафиксированная сборка "COMPONENTS" со своими подсборками элементов (тоже зафиксированными)
Тогда наверное надо смотреть, что обозначают стрелочки на пиктограммах сборок (у меня такого пока не наблюдается)
Если можно выложи STP файл
22 минуты назад, Plumber сказал:
Со стрелочками-то как раз понятно:
Я бы рад, но начальство запрещает. Я посмотрю дома, наверняка найдется маленький дизайн, чтобы его можно было импортировать в Аллегро, а затем экспортировать в STEP и выложить
Получается, что в новых версиях SW может работать со сторонними файлами в исходном формате без конвертации
11 минуту назад, Plumber сказал:
Нет, это всего лишь зеленая стрелочка :)  Импорт там идет, окошко импорта видно. Это, скорее, подсказка не раскатывать губу, потому что данная сборка импортирована и особо с ней ничего не сделать :)
Вот пример проблемного файла STEP. Это из примеров дизайна в поставке Альтиума 14, втянул его в Аллегро, заменил очень уж грубые модели на нормальные с 3dcontentcentral, и экспортировал из Аллегро в STEP. Все описанные проблемы присутствуют.
Там привязка какая-то точно есть, я STEP модели в Аллегро поворачивал и смещал, для совмещения точек привязки. Но как они привязываются - непонятно. Просто опыта мало.
То есть вопросы остались прежними:
3. Есть желание перезаписать компоненты из дерева вместо встроенных в STEP сборку - как отдельные родные SLDPRT, и затем дальше редактировать сборку с ними, работая с SLDPRT как со ссылками, вместо редактирования положения моделей, встроенных в огромную STEP модель - чтобы не тормозило все. Можно ли это сделать в режиме вроде пакетного? Или хотя бы не привязывая вручную заново получившиеся компоненты SLDPRT, их могу экспортировать индивидуально.
4.zip
26 минут назад, DarkTiger сказал:
В дереве правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню ОСВОБОДИТЬ, исчезнет (Ф) и можно будет двигать куда вздумается.
Разберитесь всё же с CircuitWorks (Инструменты-Дополнения...) через формат IDF. Оно и модели из Solidworks сразу подставляет и не создаёт лишь один компонент в сборке лишь размножая его по своим местам, да и крутится быстрее STEP. Можно в том числе позиционные обозначения подтянуть, что бы использовать в чертеже сборки например.
Изменено пользователем Kelny
20 часов назад, Plumber сказал:
так он таки есть:
У автора темы контекстное меню, если судить по скриншоту со стрелочкой сверху, не настроено для показа всех команд. Нужно либо по стрелке пощёлкать, либо настроить контекстное меню, чтобы все команды видеть. Бывает, что разрешение мониторов не даёт увидеть все команды.
50 минут назад, DarkTiger сказал:
Что-то я в этом файле особых проблем не нашел, да, 2 компонента импортировались с ошибками, но они легко исправляются. Позиционирование компонентов можно оставить под вопросом, но эти огрехи чаще всего происходят по вине использования сторонних моделей с неправильным позиционированием
4.7z
36 минут назад, Kelny сказал:
Разберитесь всё же с CircuitWorks (Инструменты-Дополнения...) через формат IDF. ...
Это самый правильный вариант. Да, прийдется поначалу слегка повозиться с библиотекой компонентов, но в дальнейшем никаких проблем не возникает.
Забыл упомянуть, что при импорте надо внимательно следить за появляющимися списками компонентов без контуров, которые программа предпочитает игнорировать и не вставлять в сборку даже если имеется на данный компонент, что очень плохо. Таков этот модуль  CircuitWorks на данный момент, но хоть список даёт и можно что-то поправить и повторно импортировать.
Когда это было отдельное приложение, импортировалось всё и надо было лишь открыть пустую модель и построить компонент или подхватывалась уже построенная модель если она была в базе. Во встроенном инструменте некоторые компоненты не попадают в сборку, о чём программа предупреждает перед импортом.
Так же стоит отключать переходные отверстия фильтром, что бы сборка была побыстрее.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Есть такое, когда у компонента отсутствует шелк.
1 час назад, Kelny сказал:
Увы, нет:
К сожалению, CircuitWorks у меня в 2018 не подкачивает компоненты из 3DContentCentral, выдавая вместо этого ошибку. Но, в общем, это не критично - база компонентов там все равно абсолютно никакая, даже сотни компонентов не наберется, 0603 резисторов и тех нет. Да и не экспортирует у меня Аллегро в IDF все равно, только в STEP.  То есть экспортирует, но этот получившийся 8.ldf не кушает уже Солид.
Или я чего-то не понял?
22 часа назад, Plumber сказал:
так он таки есть:
  Показать содержимое
Его таки нет, см. картинку выше. Он есть, но в нормальной Солидовской сборке. Настроить так, чтобы этот пункт появлялся только в Солидовских сборках и не появлялся в импортированных... Солид, конечно, коварен и зловреден, но не настолько уж :)
Можно все же показать на примере из моего файла, импортированного, а не Вашего, нативного (судя по отсутствию зеленой стрелки на иконке, обозначающего импортированную деталь)? У меня куча файлов нативных есть, и никаких проблем с перемещением там не возникает
3 минуты назад, DarkTiger сказал:
А что свой компонент сложно построить? И кто сказал что в 3DContent все чики-пуки? Да, там есть кое-что для разового использования, а для рутины только ручками и только самому. Иначе потом будете задавать вопросы - а почему у меня элементы разбежались, и вообще не там и не так стоят.
12 минуты назад, DarkTiger сказал:
А файл, который я приложил выше разве не открывается?
13 минуты назад, DarkTiger сказал:
Это в DS
Да нет там никаких переходных отверстий в плате, я их специально исключал. Только механика, но они не экспортировались. Там в Аллегро экспорт-то в STEP простой, как два пальца:
Так там речь идет о CircuitWorks и экспорте из e-CAD в IDF формат, неужели сложно даже букафы почитать :doh:
Если сильно хочется трахаться со STEP - не вопрос и вообще на все случаи жизни есть одна волшебная кнопка
12 минуты назад, Plumber сказал:
Сложно. Их в дизайне свыше сотни разных типов, и далеко не у всех простая форма. И я все же электронщик, а не механик. Мне подвигать и посмотреть общую компоновку в имеющемся корпусе надо, а для этого точности компонентов с 3DContent более чем достаточно.
Он открывается, и огромное Вам спасибо, но мне хочется знать, как Вы его получили. Я вижу, что автоматом, судя по смещению компонентов и потере цвета, но как именно?
