Как вытащить эскиз
Chapaev
Задача - принесли файлик с расширением x_d , там модель, рельефная...яно что в солиде это был бы вытянутый из эскиза объем. Так вот, надо по основанию объема вытащить эскиз.
Тоесть задача обратная построению - от сложного вернуться к простому :)
Подскажите, как это сделать
<{POST_SNAPBACK}>
Пересеки поверхность плоскостью и весь сказ.
Если я конечно правильно понял вопрос.
<{POST_SNAPBACK}>
Если это все, что надо, то поступай следующим образом.
1. Открой эскиз на этом основании (если оно неплоское, то на справочной плоскости, примерно параллельной ему).
2. Находясь в эскизе, кликни правой кнопкой мыши на любой кромке интересующего контура и выбери опцию ВЫБРАТЬ ПЕТЛЮ.
3. Если петля пошла по боковой поверхности, то щелкни по желтому маркеру - тогда петля выберется как надо.
4. Когда нужная петля выбрана, сделай ЭСКИЗ -> ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ.
Эскиз готов.
Ребят, а может FeatureWorks выручит ????
<{POST_SNAPBACK}>
Вполне может быть. :wink:
Но я не увидел слова "распознавание", может невнимательно смотрел конечно.
Инструменты---- Дополнения-- Там надо его подключить , апотом всё путем..
